Biltema
Aloittaja A_sentaja, 14.09.08 - klo:23:16
#15
Maali oli varmasti kuivaa, kuivuihan se 5 päivää. ensimmäinenkin kerros syöpyi pois, jännää. Maalaajan osaamattomuudesta voi olla kyse, en kiistä.
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 18.09.08 - klo:18:53
Rasvaa pohjalla, liian märkä / paksu kerros jonka päälle maalattu toinen kerros, sopimaton pohjamaali, pehmomuovipinta joka vaatisi tartuntapohjusteen... Vaihtoehtoja on monia.
Eilen samanlainen maaliepisodi kävi kaverille, kun maalasi mopon osia. Maalasi niinkuin pitikin, mutta maalit syöpyi pois. :-\ Meni näyttämään osaa naapurin ammattimaalarille ja naapuri totesi maalin olevan surkeata. :(
Maalia pitää aina kokeilla paikkaan jossa keittäminen ei haittaa. Siksi että kaikki maalit ja ohenteet eivät toimi yhteen vaan vanha maali kuplii. Siihen on  keinoja välttää se:
- Eristää vanha pinta jollain neutraalilla maalilla, jossa ei ole ohenteena em. litkuja ja se kestää niitä.
- Hioa kaikki vanha maali, jos yleensä pohja kestää sekään.
- Etsiä toisen tyyppinen maali.
Tomba
Mun mielestäni nämä Bilteman kamat ovat kuitenkin kokeilemisen arvoisia ::) Esim huomenna aion hakea Volvoon raidetangon pään ja koiranluun, helppoja vaihtaa!! Jos joku muu myy kalliimmalla parempia, niin sitten ratkaisee työn hinta................mä vaihdan itse ;)  Paljon hyvääkin on kyllä löytynyt.
JOO-O
Onko kellään kokemuksia Bilteman skoben renkaista, esim. märkäpito kaarreajossa?
Ei ne voi olla kiinamuoveja huonompia, mutta ostaisit vaan oikeat kumit, vaikka maksaa vähän enemmän, niin oma henkikulta on silti kyseessä..
mopo305
Jykylän biliksestä Derbiin takarengas 29e.Sekä sähkö pulttipyssy 39.90e
A.S
Onhan tuolta tullut haettua spray maalia, ja paljon. Ja aina on ollut lopputulos sellanen kuin pitikin, ei valittamista.
Venttiilihattuja, tasohiomakone(edelleen käytössä), polkupyörän valoja useampi kpl, jotka nekin pelaavat edelleen vielä muutaman vuoden jälkeenkin. Niin ja tietysti polkupyörä! :D
Ja sitten vielä aika paljon muuta mitä nyt ei muista luetella...
Enkä nyt oikein keksi mistään ko.paikasta ostetusta tavarasta mitään valittamista 8)
kani
Etsi co2 patruunoja renkaanpaikkaussettiini. Tuli nuo tyhejnnettyä polkupyörän renkaisiin viime kesänä kun en jaksanut pumppailla. Ei näyttänyt löytyvän erikseen motonetillä tai biltemassa co2 patruunoja mutta silmiini osui biltemassa 12V mini kompura millä täyttää rantalelut ja - tadaa skootterin renkaat tarvittaessa. Eikä ole isokokoinen. Mahtuu hyvin mukana kulkevaan huolto-arsenaaliin. http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Polkupyorat/Lisavarusteet/Pumput/Pienoiskompressori-15217/
Näppärä paketti ja sisältää painemittarinkin.
purgiaali
Mulla on kans motonetin 12v kompura, mikä on ihan näppärä.
Eikös nuo co2 patruunat oo samoja, kuin ilma-aseissa?
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 09.06.12 - klo:18:03
Ei ole.. Kierre pullon päässä,, Biltema tuote 82574
willwill
Sytytyspuola vuosi öljyt jo paikkaukseen mut sit taas jarrulevyt Volvoon olivat ihan ok. Vähän ku silmällä katsoo, ni usein erottaa jo et onko ihan sutta, eikä motonetin osatkaan keskimäärin sen parempia olleet.
Pysyäkseen järjissään on oltava vähän hullu.
Hain viime viikolla Biltemasta jarrujen ilmauslaitteen (paineilmakäyttöinen 5-8 barin paineelle). Ihan näppärästi näytti toimivan, kun vaihdon vanhat nesteet uusiin.
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 25.06.12 - klo:09:29
Onnistuiko ilman kauheeta roiskimista :) Uudet siististi sisään ja vanhat tilalle vai oliko hallin seinätkin nesteessä...
