Sähköstartti ei toimi edelleenkään, vaikka vaihdettu uuteen.
Aloittaja Jond, 17.06.16 - klo:16:29
kani
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 20.06.16 - klo:17:59
En tiedä, mutta monta mopoa on tullut vastaan joihin on vaihdettu ledijarruvalo ja sama vika, ei starttaa enää..
Omassa manuaali vaihteellisessa ei tarvi jarrua painaa kun starttaa, ei vaikka on vaihde päällä..
Ainakin konenikkarin linkkaamassa kaaviossa on jarruvalo samassa piirissä..
Aika jännä. Omassahan rupesi starttinappi oikuttelemaan ja Ekihän on tuohon vaihtanut LED polttimon. Päädyin sitten ohittamaan koko alkuperäisen käynnistysnappulan kun mitään järkevää syytä ei löytynyt. Enpä osannut arvata että LED ajo/jarruvalo voisi aiheuttaa tuollaisen.
Jond
Lainaus käyttäjältä: kani - 21.06.16 - klo:15:46
tietäisitkö onko yahamassa erillinen poltimo jarrulle?
Jond
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 17.06.16 - klo:19:39
Kun virta on päällä eikä mopo käy, syttyykö jarruvalo kummastakin jarrukahvasta.
silloin kun virta on päällä ei toimi etu eikä takavalot. oliko jotain ideaa tähän?
Jond
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 17.06.16 - klo:18:28
Ei kai skootterin startissa ole solenoidia.
Starttirele voi olla rikki, se löytyy akulta lähtevän paksun punaisen johdon ja startin välistä. Katso tuleeko sinne virtaa kun starttaa.
Kun starttireleessä on neljä kohtaa mihin tulee virtaa pitääkö niihin kaikkiin kohtiin tulla virta?
Lainaus käyttäjältä: Jond - 21.06.16 - klo:16:51
Ajovalojen ei kuulukaan toimia jos mopo ei käy mutta, jarruvalon kuuluu syttyä kummastakin jarrukahvasta.
"Kun starttireleessä on neljä kohtaa mihin tulee virtaa pitääkö niihin kaikkiin kohtiin tulla virta?"
Toiseen paksuun tulee kokoajan sähköä, suoraan akulta, (punainen)
toiseen ohkaseen tulee sähköä kun painaa jarrukahvasta (vihreä/keltainen)
Jos takalamppu on alkuperäinen on taka ja jarruvalo samassa lampussa 5/21W 12V
Mutta startti toimii kyllä riippumatta siitä onko jarrulamppu led hehku vai halogeeni,
tai vaikka ei olisi koko takavalaisinta.
Jarruvalon syttyminen vain "juoruaa" siitä onko startin releen vetokäämillä sähköä.
Tässä ketjussa on käyty keskustelua yamaha aeroxin startin toimimattomuudesta.
#37
Eipä jaksanut aamulla mullakaan startilla käyntiin, ei ole oireillut ennen yhtään.
Tuossa Helkamassahan on tommonen nestekiteinen volttimittarin tapainen, niin se meni vaan ales ja pari kertaa laiskasti pyörähti. Kiksillä käyntiin.
Keväällä uusittua:
-Startti
-Jännitteensäädin(Naraku)
-Akku Euroglobe 10Ah
Lataa helkaman epämääräsen mittarin mukaan
Ajelin tallille ja laitoin vanhan bilteman akun, talven jäljiltä jaksoi juuri ja juuri lämpösen koneen käyntiin pyöräyttää. Kotiin tultua laitoin laturiin. Illalla nähdään, onko Euroglobet tosiaan paskoja. Yhden jo palauttanut ennestään.
Edit: Eipä ollut akussa vikaa. Bendixistä oli lentänyt sokka huit kuuseen ja sehän pääsee painumaan juntturaan. Eikä yhtään ylimäärästä kotona  >:(
No, toivottavasti kiksi kestää tän illan ajelut
Jond
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 24.06.16 - klo:12:49
Keväällä uusittua:
-Startti
mikä on sokka? ja missä se olisi?
Jond
korjasitko sitten vian ja miten?
Jond
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 20.06.16 - klo:17:33
Kaipa sulla on ihan tavis hehkulankapoltin jarruvalona ??
Ledilampulla ei tuo starttisydeemi välttämättä toimi kun ei tule lampun läpi tarpeeksi virtaa jotta starttirele vetäisi..
joo miula on perus lamppu.
