Sähköstartti ei toimi edelleenkään, vaikka vaihdettu uuteen.
Aloittaja Jond, 17.06.16 - klo:16:29
Jond
kävikin tällänen helppo juttu sähköstartti olikin vain rikki.
kiitti kaikille avusta.
- Sulake ehjä ?
- Jarruvalopoltin ehjä ?
Solenoidin toiminta ?
Sivujalan tai jarruvalon kytkin ?
Ei kai skootterin startissa ole solenoidia.
Starttirele voi olla rikki, se löytyy akulta lähtevän paksun punaisen johdon ja startin välistä. Katso tuleeko sinne virtaa kun starttaa.
Kun virta on päällä eikä mopo käy, syttyykö jarruvalo kummastakin jarrukahvasta.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Solenoidi
Releestäkin löytyy solenoidi.
Joo. Pistetään tuo yksi blokattuihin. Näkyy olevan elämäntehtävä pelkkä pään rääpiminen.
Onkos muuten akussa vielä virtaa tallella ?
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 17.06.16 - klo:19:53
Tee mitä teet, väärien väitteiden oikaiseminen ei silti ole "pään rääpimistä"
Vaikka releessä on sähkömagneetti, ei sitä ainakaan yleisesti siinä yhteydessä solenoidiksi kutsuta.
Kun joku haluaa tietoa jostain asiasta, olisi varmaan toivottavaa että tieto on oikeaa, niin saa sitten paremmin vian selvitettyä.
Mielestäni se menee sen edelle, että kerrotaan jos joku on väärässä, vaikka sitten loukkaantuisi hän lapsenomaisella tavalla asiasta.
Alkuperäinen kysyjä taisi jo pyörtyä  ;D
Klik..suurenee..
jossa: 11. starttinäppylä
          8.   rele/solenoidi
          18 ja 19. jarruvalokytkin
kani
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 17.06.16 - klo:23:47
Mitä eroa näiden välillä siis on? Eikö molemmat toimi sähkömagneettisesti?
Releestä löytyy aina koskettimet, solenoidista ei aina, solenoidi voi esim, vetää/päästää ja sammuttaa moottorin,
sulkemalla esim. polttoainesyötön.
kani
Musta tääkin asia on oikeastaan yks lysti ja tämän starttiongelman kannalta epäolennaista. Kummallakin nimellä löytyy myynnissä samoja osia mopoon. Toisin sanoen kun etsii hakusanalla itselleen osaa tai vaikkapa kytkentäohjeita, kannattaa käyttää hakusanana kumpaakin.
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 18.06.16 - klo:10:30
Totta minäkin vaihdoin releen tilalle solenoidin kun releet ei kestäny  ;)
Lainaus käyttäjältä: kani - 18.06.16 - klo:10:25
Solenoidista puuttuu mekaaninen liikkuva osa?
Solenoidissa on käämi ja sen sisällä lineaarisesti liikkuva rautasydän.
Releessä sähkömagneetin sydän ei yleensä liiku, eli tavallinen rele ei ole solenoidi.
Auton starttimoottorissa on solenoidi, skootterissa ei sellaista ole.
