skootterin lukitus ja varashälyttimet
Aloittaja titan, 10.04.08 - klo:15:56
Liekkö niitä vanhoja parkkimittaritolppia vielä jossain. Joku varasliiga oli varastanut niitä katkomalla putkileikkurilla niiden putket... ;D Lämmitystolppa on yhtävahva haitta, mutta mielijohteet se kyllä estää. Se kannattaa muistaa että työnnettävissä oleva mopo on kuin pyyntö viedä se.
jep, ja täytyy muistaa myös se että vaijerilukot katkeaa pienimilläkin pulttisaksilla aika helposti. "pari fillaria jo pöllitty, muka kestävän vaijerilukon takia" Joten kunnon u-lukkoon panostaminen kannattaa.. Hidastaa ainakin enemmän lainaanottoa, kuin vaijeri.. :P
titan
 No mulla on valmiina oottamassa semmonen u-lukko+paksu kettinki (semmonen joka tuli polkupyörä kaupoissa) eiköhän pysy kun lyö eturenkaasta sen u-lukon ja taka renkaasta ketjulla johonkin kiinni ja vielä ohjauslukko päälle...poika jo vitsaili että irrota varalta akku ja vaikka koko moottori siitä..mutta riittäköön nuo..täytyy ottaa vielä se kasko 150e oma vastuulla..ainakin aluksi..
Kannattaa myös muistaa, että mikään lukko ei suojasa ilkivallalta. Skootteriakin kannattaa kaupungissa säilyttää sellaisissa paikoissa, joissa näkyvyys on jokapuolelle hyvä.
tero1969
No päivällä ohjauslukossa jos jätän jonnee marketin pihalle tai jos meen asioille sama pätee kun laitan yöksi autotalliin. ;)On mulla helkutin paksu ketju ja jykevä abloy riippulukko jos tilanne vaatii sitä. ;D
Skodepaappa
Hyvä vaihtoehto on ostaa karkaistua veneketjua (vaikka 5mm - 8mm vahvaa) sopivaksi katsomanne pätkä. Siihen muoviletku päälle. Lisäksi kunnollinen tukeva munalukko.
Ei muuten mene ihan pienillä pulttisaksilla tai rautasahalla poikki. Saa rautakaupoista, venetarvikeliikkeistä tai vaikka biltemasta.
I am a rolling stone...
FrozenCorpse
Joo, mutta mun mopo ei ainakaa enää oo noiden arvoinen, joten kyllä se tuollaki pärjää :)
#22
Tilasin ebaysta sitten sen hälyttimellä olevan levyjarrulukon http://tinyurl.com/4rmqyg
Tilasin amerikan ebaysta www.ebay.com ihan vain amerikan dollarin alhaisen kurssin vuoksi :)
Tuli kuitenkin jostain Hong Kongista ja parisen viikkoa ja maksoi postikuluineen dollarit euroiksi käännettynä noin 19 euroa. Ei paha hinta.
Lukko on juuri sopivan kokoinen skootteriin. Ja toimi kuin unelma. Sen kun napsauttaa levyjarruun kiinni, niin kuuluu "PIP!". Tietää äänestä että nyt on hällärit päällä ja älä koske enempää :D
Siinä sitten on 15 sekunnin vaihe että ehtii jotain tekemään ennen kuin hälytys oikeasti kytkeytyy. Tämän jälkeen pienellä tönäisyllä liikeanturi herättää laitteen. Ja jos 5 sekunnin sisään tönäistään uudelleen, niin johan alkaa huutamaan "fiiuu fiiuu fiiuu fiiuu" ääntä 120dB voimakkuudella. Tuo viive toiselle tönäisylle on hyvä, jos kaupungilla esim joku vahingossa tönäisee skootteria, ettei se heti rupea huutamaan. Tönäisystä se huutaa 15-30sek ja sammuu. Tämän jälkeen se huutaa joka tönäisystä. Tai heilahduksesta. Ja tietyn ajan kun se on huutamatta (en muista aikaa) niin se palaa alkuasetelmaansa ja vaatii 2 tönäisyä 5 sekunnin sisään alkaakseen huutamaan.
Sopivan herkkä vehje. Ei ihan pienestä ota, mutta kuitenkin jos esim. joku kääntelee yhtään sarvia niin siitä ottaa. Ja tuo ääni on riittävä kyllä herättämään silmäpareja katsomaan että mitä tapahtuu. Ja varmasti riittävä voron karkoittamiseksi.
Rakenne on täyttä metallia. Painaa 600g ja on kromipinnoitettu. Ei kuitenkaan ihan mahdottoman kokoinen vaikka painaakin paljon. Pienempi kuin oletin. About muistellen Nokia N95 kokoinen mutta paksumpi. Tiedä sitten miksi muuttuu kosteuden kanssa, mutta sen näkee aikanaan. Vasaralla en usko että tuo aukeaa parilla lyönnillä. Sen verran tukevalta tuo kuitenkin vaikuttaa. Ohjauslukon ja tuon levyjarrulukon avulla meinaan pärjäillä kesän. 1.5m vaijerilukko jäi nyt toistaiseksi käyttämättä ja sillä varmaan pistetään skootteri talvisäilytyksessä johonkin kiinni.
Toivottavasti levyjarrulukko ei aivan sudeksi muutu ja rupea huutelemaan kosteilla keleillä itsekseen :D Ilmoittelen kyllä jos näin rupeaa käymään. Siinä vaiheessa otetaan laitteesta patterit pois ja käytetään sitä tavallisena levyjarrulukkona ilman hälläriä :)
Ai niin... vajaa kympin kun olisi laittanut lisää, olisi saanut samanlaisen joka painaa 900g ja siinä on 150dB hälytin. Mutta pelkkä ajatus siitä että se vahingossa pärähtäisi huutamaan vajaa metrin päässä korvasta, kun olet irroittamassa sitä... Huh huh! 150dB on kuitenkin jo kuulovaurioita aiheuttava äänenvoimakkuus. Tyydyin 120dB ja ei sekään hiljainen ole... Tiedoksi niille jotka meinaavat ostaa tällaisen.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
kekra
Ohjauslukossa ja varashälytin päällä. Joskus käytin lisäksi sellaista paksua teräslenkkiä jolla lukitsin mopon eturenkaasta parkkitolppaan. Sen olen jättänyt pois ihan laiskuuttaan. Tympii jatkuvasti availla lukkoa.
Suosittelen lisäksi niinkin yksinkertaista ja "psykologista" keinoa kuin skootterin suojahuppua. Tavaksi tullut aina heittää huppu skoden päälle joka ajokerran jälkeen. Siinä ei montaa sekuntia mene kun hupun nakkaa päälle.
Jos pihassa on kaksi skodea ja toinen on hupun alla ja toinen suojaamattomana niin todennäköisesti jälkimmäiseen kajotaan herkemmin. Ihan käytännön syistä johtuen. Hupun riisumiseen kuluu riskialtista aikaa. Nopeus on valttia. Ilkivallantekijöilläkin.
Hohoo joku oli eilen keskustassa siirtänyt skootteriani. Sitä oli siirretty metrin verran ja se oli käännetty vinottain. Ohjauslukko oli päällä ja levyjarrulukko jossa tuo hälytin. Tiedä sitten oliko joku yrittänyt varastaa vai vaan siirtää skodea. Mutta varmasti on saanut kokea punastuksen hetkiä kun hälläri on ruvennut huutamaan kun toinen on siirtämässä skootteria   ;D
Nyt ei kaduta yhtään tuo 20e uhraus tuohon hällärilukkoon. Ties vaikka jo kerran pelasti skootterini jonka olen omistanut nyt about 1.5kk. Aluksi luulin että ei tuota jaksa aina laittaa paikalleen. Mutta kun sen ottaminen hanskalokerosta ja paikalleen laittamisessa menee se noin 3-5sekuntia niin se on tullut laitettua joka kerta ja kaikkialla.
#25
Varkaita kävi taas. En tiedä minkälaisella lukolla pitäisi kiinnittää ,että kestäisi. :(
Kettingi oli särjetty tunkilla/voimapihti tms... viritelmällä. Kettingissä oli lenkin paksuus 20mm ja aamulla oli palasina parkkipaikalla.
Skootteria oli siiretty ~5m. Voi olla ,että hälytin on ruvennut huutamaan ,kun ei olla pitemmälle viety.
Täytyy vissii valtameri laivoissa käytettävää ankkuri ketjua hommata....
Pari päivää sitten poistin skootterista vielä käynnistyksen eston ,että lähtee ilman akkua käyntiin. Täytyy sekin laittaa takasin.
No jotain positiivista ,mitän ei särjetty tällä kertaa...
Edit: lenkit ovat sittenkin ehjät ,itse lukko on vaan revennyt hitsaus-saumoistaan irti. Jykevät vehkeet on varkailla silti ollut.
Kinkster
Lainaus käyttäjältä: jalat - 28.04.08 - klo:08:11
Itselläni on nyt samanlainen hälyttävä levyjarrulukko. Vaikuttaa oivalta peliltä. Vaikka kukaan tuskin vie tuota qingqiromuani niin ainakin se tuo itselle hieman mielenrauhaa. Ja kyllähän noita voi tiirikoida mutta ei ilman, että se huutaisi koska lukkoa on tiirikoidessa pakko heilutella.
Näppärä ylimääräinen lukko skodeen tuollainen hälyyttävä levyjarrulukko. Suosittelen.
Videota toiminnasta:
http://www.youtube.com/watch?v=_DrEWhZwtD8
#27
No video ja totuus on vähän eri. Videossa ehkä vähän korostetaan sitä heiluttelua. Kyllä sopivan herkästä se rupeaa hälyyttämään. Ei ihan pienestä heilautuksesta. Toisin sanoen vahinkotönäisystä ei heilahda, mutta toisesta vahinkotönäisystä tai jos varovasti koitat leikisti tiirikoida sitä, niin kyllä se vaan huutamaan rupeaa :)
Toki jokainen voi ostaa suomesta 70-150e maksavan vastaavan moottoripyöräliikkeestä jos haluaa. Kukin tavallaan. Mutta itselläni tuosta ei ole mitään huonoa sanottavaa. Jokapäiväisessä käytössä vehje on. Niin simppeli napsauttaa paikalleen verrattuna johonkin vaijerilukkoon. Ja kaatosateessakaan ei näytä kastuvan tuolla lokasuojan alla jarrulevyssä.
Pieni mainos :)
Pistin näitä hälyttäviä levyjarrulukkoja 2kpl myyntiin tuonne myyntipalstalle.
Toinen on uusi ja toinen on tuo minun käytetty josta pöllittiin toinen avain.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=752.0
monellako on skootterissaan varashälytin, vakiona vai lisävarusteena?
mitä mieltä olette tästä: http://www.mc-scatter.com/catalog/product_info.php?products_id=5165 halpakin olisi. kannattava ostos vai ei, kokemuksia, onko vaikea asentaa? jne keskustelua.
