solifer solana ei kulje
Aloittaja siili68, 27.05.19 - klo:20:33
siili68
Solifer solana ei toimi lämpösenä hyvin vaan booa kylmänä toimii hyvin.
Mikä vikana apu kelpais.
Ryyppy siinä taitaa jäädä päälle. Kokeile lämpiääkö se kun moorttori käy. Se on musta mötikkä kaasarissa ja kotelossa jonka voi vetää pois.
siili68
Sitten siinä voi olla lämpöanturivika. Ilmanputsarin kunto kannattaa tarkistaa.
onko varmasti ruisku? onko se joskus kulkenu sun aikana kunnolla vai booannu noin aina? aika usein täällä ihmiset ostaneet skootterinsa viallisessa kunnossa, joten sen kertominen olisi tärkeää.
Satulakotelosta löytyy luukku jonka alta löytyy kaasutin.
siili68
135 kilometriä ajettu,vuosimalli 2019
mä veikkaan että ryyppy kun lähtee pois päältä käy laihalla. itellä oli ainakin liian pieni pääsuutin ja booasi lämpimällä.
Lainaus käyttäjältä: siili68 - 27.05.19 - klo:20:33
"Takuu 12kk tai 5000km, sen mukaan kumpi tulee aikaisemmin täyteen." ;)
Eikös tuo ole niin uusi että vois vielä viedä maahantuoja/myyjän ihmeteltäväksi, vai oletko ostanut yksityiseltä eikä ole muuta tietoa.
ei kyl ite kannata alkaa säätele mitään jos takuu on. huoltoon vaan.
