Aerox vm07 ei lähde käyntiin.
Aloittaja abatsekki, 25.07.13 - klo:18:47
abatsekki
Ostin tuossa pari päivää sitten halvalla aeroxin, joka ei lähde käyntiin, edellinen omistaja sanoi että kipinä katosi, sammui pienillä kierroksilla eikä sitten lähtenyt enää käyntiin. katsoin tulppaa, oli eri mitä vakio, vaihoin oikean, tulee valkonen kipinä (huono?) ja välillä meinaa luvata muttei silti lähde, kaasarin putsasin samalla (oli bensaa). puristuksia on.
Listaa vaihetuista osista:
-stage6 sport pro mk2 70cc sylinterisarja ajettu n. 200km
-stage6 pro replica putki, ajettu n. 1000km
-stage6 sport pro variaattori, ajettu n. 1000km
-motoforce flat-slide 21mm kaasari, ajettu n. 200km
-motoforce evolution kytkin ja siihen motoforce jäähdytetty kytkinkello ajettu n. 1000km
-stage6 imukaula ja läpät ajettu n. 1000km
-kampiakseli ja laakerit vaihdettu n. 1000km sitten
-stage6 40% nopeampi vesipumppu
Mitäs pitäis seuraavaksi kokeilla?
kyllä se toimii jos siihen ei koske.
Maadoitusten moottori/runko korjaamista tai ehkä sytytyspuolan vaihtoa.
Lisäksi tarviit melkoisen sarjan asennus ja säätöohjeita.
Ja onnea uudelle hankinnalle, sitäkin tarvitaan ::)
::) Siinä se sitten meneekin loppukesä joutuisasti  ::)
Valkoinen kipinä on huonoa kipinää, se ei ollenkaan toimi pimeässä puristustilassa. ;)
Pelkästä puolan johdosta kokeiltuna terve kipinä on n 6mm pitkää sinistä "ketunhäntää".
Vaihda tulpanhattu.
Kokeile, ihan vaan mielenkiinnon vuoksi, pistää uuden tulpan kärkiväliksi 0,2 mm.
Mopossasi on todennäköisesti aikas vanhat bensat, vaihda ne.
abatsekki
Okei, puolan varmaan koitan vaihtaa huomenna, missä noissa nyt yleensäkkin nuo sähköt sijaitsee, penkissä oli kiinni joka boksi ainakin.
Se, siis tavaratilan kylkeen kiinnitetty, taitaa olla sytytyksen cdi boxi ::)
abatsekki
Ja bensat pitäs olla ihan toimivat, kun päivä ennen myyntiä tuo hajosi.
Tirkistele tarkasti imuläppiä ;)
Sillä yhdessäkään aeroxissani ei ole ollut puola eikä cdi vikaa.
Noita maadoitysvikoja on ollut.
Skotussahan ainoa moottorin maadoitus toimii startille menevällä johdolla jossa vielä kaikenhuipuksi on ns. jatkoliitin.
Ns, ja ainoa runkomaadoitus liennee siinnä cdi boxin vieressä.
Tulpanhatun häiriön poistimia on särkynyt.
EDIT:
Lainaus käyttäjältä: abatsekki - 25.07.13 - klo:19:33
Tutki nyt kuitenkin ennen puolan tai muiden osien vaihtoa nuo maadoitusjutut.
abatsekki
mites ne katotaan? Ja löytyi joku liitin mikä ei ollut missään kiinni mutten löytänyt paikkaakaan.
ramba
Ota salaperäisestä liittimestä kuva ja kerro mihin toinenpää menee....
abatsekki
#8
sininen ja kelta-oranssi (kuva voi vääristääkin) tuohon menee ja se jatkuu tuonne paksuun johtohelvettiin. EDIT: taitaa mennä sähköryypylle tuo kun katoin sähkökaaviosta, jätetty lojumaan kun ei tässä kaasarissa semmoista vissiin ole. eli siis katon cdi-boksin viereisen maadotuksen, tuo sähköstartti muuten toimii aika hitaasti. onko akussa mitään? ja missä se edes on?
abatsekki
Noin nyt on akku, puola ja tulpanhattu vaihdettu ja lähtee käyntiin, mutta ei käy kuin 0,5-1 sekuntia ja jos antaa kaasua niin ei lähde. Ja kun polkee niin tiputtaa bensaa ja kaasarin ilmanottoaukosta roiskuu bensaa, eli ilmeisesti kaasarivika ja mitä pitäs tehä?
Voi olla myös alipainehana rikki.
"ja kaasarin ilmanottoaukosta roiskuu bensaa" :o
Vaikeaa tuohon vastata, minulla kun ei kaasarin ilmanottoaukko ole näkyvissä.
Täytyy ensimmäiseksi kysyä,että toimiko kone yleensäkkään noilla vireillä,vai möikö omistaja ruoskan pois kun ei jaksanut paneutua enempää..Virivehkeissä ylensä on tulppa eri arvoa,kuin vakiossa joten laita vaan kisatulppa, mielellään uusi, sitten tsekkaat maadoituksen ja vaikka lisämaadoitat. jos edelleen räkii,niin silloin vika on kaasarissa taikka cdi-boxissa,taikka putki on niin täynnä bensaa ettei puhalla....
abatsekki
#12
No tuossa ei ole ilmanputsaria niin siksi puhdistinkin tuon kaasarin heti ensimmäisenä, ja skootteri oli myynnissä toimivana mutta kun meni rikki niin hinta oli alhaisempi ja vaihdoin mankin tuohon pienellä välirahalla. Ja alipainehana ei vissiin ole rikki, kun kun putsasin kaasarin niin bensaa ei tullut koska ei ollut alipainetta. Oma veikkaus että neulaventtiili kaasarista ei sulje sitä niin tulvii. Pitää huomenna ottaa tuo kaasari irti ja katella.
EDIT:
jooh kaasari on kunnossa ei tulvi, onko mahdollista että kampiakselin stefat vuotaa/on pullahtanut ulos, jos on niin mistä ne katotaan?? onko mahdollista että läpät ovat paskana tai paskaisena tai jotain??
Ei ole ilmanpuhdistinta? Edellelleenkään?
Laita ensimmäisenä se putsari kiinni. Ihmetellään sitten lisää.
Mistähän sikiää nuorille ajatus,että ilman putsaria peli kulkee kovempaa..... Myönnän itsekkin moponöösinä vanhalla solikalla sitä kokeilleeni,eihän se perk,,,kulkenu mihinkään... 8) Kai se roiskii kaasarista bensaa, kun ei vastapainetta ole.
