bella tuli taloon
Aloittaja yxrutanen, 18.09.18 - klo:07:45
yxrutanen
pääsin solifer riippuvuudesta eroon,en ostanu seittämättä speediä.
uuusin tulokas on znen bella.oisko kellään tietoo.hyvät ja huonot puolet rullien koko
kuristimet ja mistä sais uuden tai melkein uuden satulan.,
yxrutanen
joo,ois kiva saada infoo
Eikö sata viestiä sitä ole vai.... Jos olet selättänyt kuusi kiinanihmettä, et koe vaikeutta tuon kanssa.
yxrutanen
uus vehje uudet ongelmat oottaa,vissiin?
yxrutanen
onkohan 3,8 g rullat liian keppeet
Jos vastapainejousi on kulahtanut, 3,8g rullat voi olla ok.
Ethän avaa jatkossa jokaista kysymystä varten uutta keskustelua, jos ne voi kysyä tässäkin ketjussa.
yxrutanen
mopotinx3
Miten on Bellan kanssa yhteistyö sujunut?. Itsellänikin oli tuollainen pari vuotta sitten. Iso ja komea skootteri se on, pirun laiska vaan. On ilmeisesti CDI-kuristettu, kun ei ota kierroksia millään. Isolla 50mm männällä ja sylinterillä alkoi kiihtyä paremmin, mutta luovuin Bellasta, koska nakutti pirusti 50cc kannella. Olisi pitänyt laittaa lisää tiivistettä pytyn alle tai kalvaa mäntää. Myin  kuitenkin sen vakiosylinterillä pois ja siirryin Keeway 2-t peleihin sen jälkeen.
Aprilia Sportcity One 50 4t
yxrutanen
pikkuhiljaa oon kasaillu.staattori,puola,cdi-boxi, remmi,ja rullat on uutta ja starttimoottorin vaihoin eilen startin
meni vaan starttinappi poikki ja polkimen rataat heikot ettei oo vielä kokeltu käyntiin.
löysin vihdoin oikeen puolen katkaisinsetin,tulee pian.vielä olis paketissa 72 cc pytty,jos tekemisen puute iskee.
kuhan nyt saa käyntiin ensin.
mopotinx3
Kyllä se 72cc setti on järkevin, itsellänikin on sellainen odottamassa Solifer R50 GO skootteriin. Ensin kuitenkin laitan toimimaan vakiosylinterillä. Kätevä tuo variaattorikuristus, ei tarvitse heti lähteä ostamaan virityscdiboksia, kun johdon irrotuksella kulkee mukavasti. En ole tosin päässyt vielä ajamaan metriäkään, koska etujarru puuttui ja mittaristokin tuulettuu liian hyvin lasin puuttuessa. Kiinalaiset ovat varmasti jo sorvanneet uuden mittarilasin ja se tulee pikapuoliin Suomeen. Uusi etujarrukahva sylintereineen tuli jo eilen, joten tänään voin ilmata ja laittaa jarrun kuntoon.
yxrutanen
kävin tänään hallilla ja otin sitten koneen irki ja kun vaihtaa pytyn niin aattelin vaihtaa kampuran laakereineen samaan syssyyn,
huomenna lopt hilut irki ja kone halki saa nähä mitä löytyy.
T.mie
se ei mikään paha rasti ole ja varsinkin jos on mukavat työskentelytilat homman tekee työpäivässä helposti jos kaikki menee kuin römssöössä.
MORPA
Varmasti riittää irtokoneelle vähäisempi aika kuin työpäivä, tai mistä mä tiedän kuinka lyhyttä päivää porukka painaa. Jos ei oo kokemusta tommosista hommista, siis noin yleensä, niin kannattaa hommaan perehtyä vaikka youtubea kattoen, selkiää moni asia ;)
Toisaalta asiat ei aina mene ihan suunnitellusti, tuolla Kymco osastolla on mun synkkä monologi josta ei vastoinkäymisiä ole puuttunut. Jos luet, niin älä masennu, tuokin Kymco vaikuttaa nyt olevan kunnossa. Pienempi pytty ostoon ja mopojen kestävyysajoihin kiusattavaksi ja ei yhtään työkalua oteta mukaan ;D
Liikennesika.
mopotinx3
#14
Ei se kampiakselin vaihto ole hankala, kunhan nostaa moottori pystyyn, jotta saa nokkaketjun rattaalle. Joku neuvoi täällä jossain ketjussa, että laittaa jonkin puupalan vauhtipyörän ja lohkon väliin, niin ei pääse karkaamaan väärään asentoon, kun nokkaa laittaa oikeaan asentoon, siis se iso reikä ylöspäin. Itse takkusin aika kauan, ennenkuin jako oli kohdallaan. Joskus kampiakselin laakerit ovat liian väljät lohkoihin. Silloin pitää naputella pistepuikolla "tartuntoja" lohkon laakeriradalle, niin ei laakerin ulkokehä pääse pyörimään lohkossa. Tarkkana pitää olla, ettei tule liikaa pitoa ja lohkot eivät enää mene yhteen.  Kannattaa ottaa takavanne irti, ettei moottoripaketti heilu takapyörän varassa miten sattuu.
