roxin ahteri vatkaa
Aloittaja masiina, 18.08.17 - klo:19:06
masiina
mikä voi olla kun se musta mutikka missä on jarrulevy sekä rengas kiinni vatkaa?kokeiltu kahdella eri jarrulevyllä,vatkaa sivuttais suunnassa niin että jarruttaessa ravistaa peräpäätä,tuntuu kahvassa asti.sen verran että satulasta oli toinen pultti lähtenyt irti ja oli päässyt hakkaamaan vanteen sisä osaa välillä.nyt on satula kunnolla kiinni,ja toimi normisti sen vähän aikaa.mulla oli rengas irti ja mopo jalalla/käynnissä.kaasua kun antaa se musta mutikka jarrulevyineen vatkuttaa sivusuunnassa.meneekö nuo kieroksi?laakeri paskana akselista?ei kyllä tuntunut klappia eikä näkynyt laakerin mujua missään.ajossa ei sinänsä huomaa mutta jarruttaessa.
edit:onkos se nyt sitten takanapa nimeltään?toiselle puolelle tulee jarrulevy ja toiselle rangas.
näin ei siis ole käynyt kelleen? :o
Onko jarrusatula keskitetty kunnolla paikoilleen....???
masiina
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 23.08.17 - klo:08:58
on kyllä,ja jos pyörittää (kaasulla)rengasta niin että jarrupalat irti niin levy tekee vatkausliikettä satulan "välissä".palat ollessa paikallaan lähestulkoon osuu niihin kiertoliikkeellä.jarruttaessa tietenkin ravistaa.ja tosiaan testattu satula kokonaan irti,eli johtuu ilmeisesti siitä keskiöstä.mites tuo akseli lähtee irti jos tarvii irroittaa?lukkoprikka näytti olevan,sen takana laakeri.
Laske perän öljy puhtaaseen valkoiseen kippoon, ja tarkastele öljyä kirkkaassa auringonpaisteessa,
jos öljy näyttää metallihohtoiselta, taitaa edessä olla perän remontti.
Laakeri siellä perässä ehkä vetelee viimeisiään.
Laakerivika saattaa myös kuulua kun pyörittelet takapyörää keskituella.
Kerro historiaa, minkä vuoden mallia ja paljonko ajettu.
masiina
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.08.17 - klo:19:04
06 reilu 20 000km ajettu.tuota keskiötä ei periaatteessa voi väärin asentaa?siinä on boorit ja yksi iso lukitusmutteri.täytyy vielä ajan kanssa ottaa rengas sekä keskiö irti ja pyörittää pelkkää akselia ja katsoa onko se kiero.
masiina
kyllä taitaa talvella olla taka akselin laakerin vaihto edessä.renkaasta kun ottaa kiinni niin selvää klappia tuntuu olevan.heti kun lumet tulee maahan ja alkaa olemaan ajo "mahdotonta"täytyy ruveta purkaushommiin.purkaus lähtee ilmeisesti kytkimen puolelta?
