Variaattorihihnojen mitoista
Aloittaja arla_m6, 20.06.14 - klo:10:12
arla_m6
Hei.
Minulla on Jonway 250cc skoba jossa on alkuperäisenä Gates Powerlink hihna, jonka mitat on 918x22. Mittasin tämä hihnan ja sen päällimitta n. 940mm. Daycon hihnaluettelosta löytyy Piaggion hihna mitoilla 937X22,3. ( Dayco 8178K ) tai 940X22 ( Dayco 8188K )
Kysymys: Ilmoittaako Dayco hihnojen mitat päältä mitattuna. Onko kenelläkään tietoa?
Jos näin olisi, saisin tuosta itselle varahihnan joka olisi mittojen puolesta parempi vaihtoehto kuin Gates Powerlink 906x22. (12mm vs. 3mm)
-arska-
pinnasta mitatuttuna hihnat ovat 2,5 % pitempiä (myös oma mittauksesi) mitä ilmoitettu. Voit katsoa vanhan hihnan nousun varissa tussaamalla rullakuppia ja ajamalla (jäljet näkyvät ilmankin yleensä). Jos kupin laitaan jää varaa niin se kertoo sekä kuluneesta hihnasta että mahdollisuudesta asentaa hieman pitempi tai leveämpi hihna. Jos se käy laidalla niin lyhyempi ja kapeampi käy. Asennuksen jälkeen on hyvä vilkaista miten se on sopinut.
Hihnan mittojen muutos vaikuttaa huippunopeuteen mutta sillä on merkitystä vain mopoissa, ei isoissa.
arla_m6
Ookei. hyvä vinkki.
Mulla on Hondan 23100-KGF-901 hihna, jonka mitat on 918x22. Tämän kun survasee paikalleen, niin takimmaisen varin lautasten reunalle jää tyhjää ainakin 1,5cm eli hihnan pitäisi olla pidempi. Hondan hihnan valmistaja on Bando ja sen mitat on ilmoitettu ulkomitasta. Kummassakin remmissä (Bando ja Gates) on ilmoitettu mitat 918x22, mutta Bando on selvästi lyhyempi. Jotta saisin tilattua oikeanmittaisen hihnan, niin tuo on tärkeä tieto, miten hihnan mitat ilmoitetaan. Esim jos Dayco ilmoittaa ulkomitan 937x22 se vastaa Gatesin 918x22. Ehkä näin.
-arska-
arla_m6
Dodii. Nyt se varmistui.
Eli Dayco ilmoittaa hihnan ulkomitan.
- Dimensions -
Numerical listing of Drive Belts showing outside circumference and top width.
Käytännössä Dayco 940x22 (8188K) / 937X22,3 (8178K) vastaa Gates Powerlink 918X22 hihnaa.  Jeps, ei muuta ku tilaileen.
-arska-
Taitaa olla tärkeempää paljon etummaisen varin reunoilla jää nousu varaa..
Koska täysillä ajaessa hihna on edessä ulkoreunoilla ja takana melkein kiinni sisäakselissa.
Takavarissa tuo hihna on ylhäällä vain tyhjäkäynnillä ja liikkeelelähtiessä alkaa jo laskemaan alaspäin.
arla_m6
Joo.
Kahtellaan kuinka äijän käy.
Liian lyhyt hihna pohjaa takavarissa aikaisemmin. Tällöin pohjaaminen estää etuvarissa hihnan nousun.
-arska-
Ja samalla jää huippunopeus pienemmäksi..
ko2610
Sama ongelma toisinkinpäin. Vääränmittaisella hihnalla jää aina välityksiä puuttumaan ja vain oikeanmittaisella löytyy koko alue.
Variaattorihan on kompromissi.
Sen viritys omaan makuun onkin sitten ihan oma asiansa.
arla_m6
Moi.
Tänään saapui Dayco 8178K hihna Jonway 250 skootteriin. Pituus on täsmälleen oikea. Gates Powerlink 918x22 = Dayco 937x22 (8178K). Pituudessa on 1.5mm eroa ja leveydessä 0,2mm.  Nyt ei muuta kuin odotteleen Gatesin katkeamista.  ;D.
-arska-
Kannattaa vaihtaa ennen poksua. Se menee muruiksi ja jos kone karkaa ylikierroksille voi olla kaput.
Joo, on se vaikea tuo varin hihnan mittatieto..   Konenikkarikin siitä tänään toisen topiikin alla mainitsi.
Tuon burgman 400, -04 ,  mallin hihnaa olen katellut netistä monesti lähinnä saadakseni orggishihnan  mittatiedot, sen orggishihnan saa kyllä helposti merkkiliikkestä  mutta haluaisin hiukan leveämmän ja siitä nää hakemiset..
mm hihnalle Dayco 8187K olen löytänyt kahdet toisistaan poikkeavat mitat ja juuri tänään löysin scootercenterin sivulta burgmanin hihnan jolle annetaan siinä tuote-ilmossa kahdet eri mitat.  :o
https://www.scooter-center.com/en/m6112713/v-belt-malossi-kevlar-933x21-8mm-suzuki-400-cc-lc-till-2005-type-burgman
Onneksi ei ole kiire tuon remmin vaihdon kanssa ja yksi halpisremmikin on varalla mutta tuo orggismitan saaminen vaan kaivertaa.
Gates hihnaluettelo skoduille: https://ww2.gates.com/europe/file_display_common.cfm?thispath=Europe%2Fdocuments_module&file=20168_E_BOOST_CATALOG_2011.pdf
Useimmille skoottereille löytyy orggishihnan numero sekä sitä vastaava Gates nro.  mutta niitä mittoja ei tietenkään ole.
Edit: tästä löytyy Gates hihnat mittatiedoilla:  https://www.gates.com/us/en/power-transmission/v-belts/variable-speed.html?fl-topwidthmm_double=15%20--%2023.4&fl-outsidecircumfmm_double=708.4%20--%20862.8
