Variaattorin remmin virallinen pituus Aprilia SR50 Piaggion moottorilla?
Aloittaja mopotinx3, 09.03.20 - klo:10:06
Tarkistin remmin ja variaattorin osien kunnon. Ihmetyttää tuo remmin mitta, joka sieltä löytyi. Se on Gates 20602, netisä löysin mitat sille, 781x18,5x28.
Nakkilan sivujen mukaan tässä pitäisi olla  S410000350015 eli 811x18,5mm.  Olisiko edellinen omistaja laittanut vahingossa vanhan SR50 Factoryn remmin?
Painoin remmin takavariaattorin levyjen pohjaan. Ei se oikein tuntunut ylettyvän etuvariaattorin ulkokehälle.
Aprilia Sportcity One 50 4t
Motonetistä löytyi jopa kolme erilaista remmiä,  keskimmäinen 833982 löytyy myös Nakkilan remmien vaihtoehtojen listalta.
On se kumma, kun pitää ilmoittaa kolme erilaista remmiä myyntiin, vaikka vain yksi niistä sopii.
Yksikään tarvikevalmistaja ei laita edes sulkuihin S410000350015, jotta voisi olla varma sopivuudesta.
Voihan olla, että virittäjien takia on laitettu tarjolle eri pituuksia. Tuorevoitelun letku on kuitenkin niin lähellä etuvariaattorin ulkokehää, etten halua kokeilla, syökö remmi letkun poikki.
Eri valmistajilla on eri tapoja mitata hihna. Ulkohehältä tai sisäkehältä tai puolivälistä. Hämää pysymään merkin ostajana.
"Painoin remmin takavariaattorin levyjen pohjaan. Ei se oikein tuntunut ylettyvän etuvariaattorin ulkokehälle."
Hihna on oikeanpituinen kun se, kone sammutettuna yltää takana lähelle hihnapyörän ulkokehää olematta kuitenkaan löysällä.
Ja koneen käydessä täydellä kaasulla, keskituella ja varin koppa auki, hihna nousee edessä lähelle rullakupin/vetävän laipan ulkokehää, ei saa jäädä montaa milliä vaille tai se on kaikki pois huippunopeudesta.
Edit: Niin ja leveys ja pituus korreloi keskenään mutta pituudessa pari milliä ei vaikuta juuri mitään kun taas leveydessä puoli milliäkin on havaittavissa huippunopeudessa. Valmistajien antamia mittatietoja ei voi luotettavasti vertailla keskenään kuin itse mittaamalla joka hihnan (ja tietty koeajamalla skodussa!), siinäkin on ongelmansa kun yleensä diy mittaus on ns selkämitta ja se ei välttämättä aina anna vertailukelpoista tulosta riippuen hihnan paksuudesta jne.
mopotinx3: Tuolta kun luet  http://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=658.75 , neljänneksi alimman postaukseni niin ymmärrät miksi mitat ns heittää.. varsinkin kun lähtee etsimään sopivaa tarvikehihnaa kuten Coastside jo vihjaisi
Tussaamalla lautaset näkee miten se hihna on käynyt, kun se hankaa tussin pois.
Lähes samaa mieltä, kirjoitin aiemmin
"Hihna on oikeanmittainen leveydeltään kun se asettuu etulautasten väliin, variaattorin ollessa nollaasennossa, sivusuunnassa n. 0,1mm sivuttaisvälyksellä.
Pituudeltaan se on oikea kun hihna asettuu takalautasilla, selkäpuolestaan, lautasten ulkoreunan tasolle.
Hihnassa ei saa olla lautasten välisessä osuudessa löysää, variaattorin ollessa nolla asennossa.
Hihna on lyhyt jos sen selkäpuoli ei ole takalautasten ulkopinnan tasolla, variaattorin ollessa nolla asennossa.
Minä olen vähät välittänyt noista eri valmistajien hihna suosituksista, noilla ohjeilla olen toiminut."
Yllättävän moneen asiaan vaikuttaa hihnan pituus ja leveys.
#6
Kiitokset kaikille seikkaperäisistä remmin tarkastusohjeista.  Ainakin tuota tussia pitää vetäistä lautaseen.  Hain motonetistä tuon halvemman Gatesin remmin.  Toivottavasti se kestää paremmin kuin Solifer Speedin remmi.  Speediin laitan Narakun remmin ja kokeilen taas sen kulkuhaluja. Veikkaan, että Aprilialla on tiukat paikat Speedin kanssa kilpaillessa.  Täytyy olla tarkkana remmin kanssa, ettei käy kuin viime kesänä, kun remmi katkesi heti, kun lähdin helteellä ajelulle. Nyt tulee GY6sen remmikoteloon lisätuuletusreiät, niin ehkä Solikankin remmi alkaa kestämään.  Aprilian tehtaan tekemät tuuletuskanavat ovat tehokkaan näköiset, mustaa somistemuovikoteloa en laita jäähdytytystä haittaamaan. Niillä oli siellä kaupan seinällä sellainen Gatesin remmin pituusmittari, jolla varmistettiin, että pituus on 811mm.
