Voisiko joku antaa infoa?
Aloittaja keijopel, 23.08.07 - klo:09:08
keijopel
Onko pösöissä säädettävä öljypumppu?(Elyseo50) ???
Tervetuloa mukaan. Yleisen järjestyksen ja myös foorumin tulevan toimivuuden takia pyytäisin, että korjaisit ensi töiksi otsikon semmoiseksi, että se kuvaa aihetta. Otsikko voisi olla vaikkapa: "Onko pösöissä säädettävä öljypumppu?(Elyseo50)" Emmehän halua toista suomi24:ää?  :)
Yleensä 2-tahtisten tuorevoitelujärjestelmän pumppua voidaan säätää vaijerin pituutta -taikka oikeammin vaijerin kuoren pituutta- säätämällä. Kaasuvaijerista lähtee haara öljypumpulle, jonka pituutta säädetään. Merkkikohtaisia säätö-ohjeita Pösölle saattaa joku muu tietää paremmin, mutta yleensä kaasuttimen luistin ollessa tietyssä asennossa, pitää myös öljypumpun vivun olla tietyssä asennossa.
Niinkuin Partanen sanoi yleensä voi säätää, mutta esim aeroxissa pumpulle ei mene vaijeria ollenkaan vaan pumppu säädetään erikseen ja liikkeen se ottaa suoraan kampuraan liitetyltä rissalta.
Mutta jos sinulla pösössä vaijerikäyttöinen öljypumppu niin sen säätö käy juuri Partsen kuvailemalla tavalla. perussäätö on kun luisti hieman liikahtaa, niin pumpun vaijerinkin pitäisi alkaa liikkua, voi sitä millin pari säätää isommaksi jos epäilee ettei syöttö riitä (huomioi myös kaasuvaijerin venyminen)..
keijopel
Poropeukalona uskaltauduin avaamaan variaattorikopan ;D.Tosiaan, ei siellä mitään pumppua näkynyt,ainakaan säädettävää :P.Koppa äkkiä takas ja ajoon.Likanen se kopan sisäpuoli kyllä oli,sellasta mustaa pölyä.En putsannu  :).
Eepä se yleensä siellä olekkaan vaan magneeton puolella,,, ;)
keijopel
Missä ihmeessä se magneetto sijaitsee? ???
OH2KV
Lainaus käyttäjältä: keijopel - 24.08.07 - klo:08:45
Vastakkaisella puolella kuin variaattori, sijaitsee magneetto. Yleensä oikealla puolella mopon moottoria.
Niin ja pumppu on magneeton takana, ja säätö toimenpiteet voi tehdä vasta kun magneetto on ensin irroitettu. Yleensä se on tehtaalla säädetty kohilleen eikä sitä tarvii jälkikäteen mennä ropaamaan.
Lainaus käyttäjältä: aeroxtuning - 24.08.07 - klo:08:27
Riippuu täysin merkistä.
Steelwing
Lainaus käyttäjältä: keijopel - 24.08.07 - klo:06:12
Öljypumppu löytyy penkin alta (eli irroita penkki), sylinterin edestä oikealta puolelta (ainakin Speedfight, Vivacity, Trekker..) ja sitä tuskin siis voi säätää ellei se ole vaijerilla toimiva. Mutta miksipä sitä pitäisikään säätää? (Yleensä suuremmilla virityksillä öljypumppu otetaan kokonaan pois käytöstä ja öljy sekoitetaan bensaan.)
Mikäli Pösön öljypumppu ei ole vaijerivälitteinen, ei sitä voi säätää. En ainakaan ole nähnyt yhdessäkään moposkootterissa sellaista öljypumppua, jota voisi säätää (jos siis vaijeria ei ole).
Steelwing
Vanhemmissa Pösöissä on vaijerikäyttöinen öljypumppu, uudemmissa Pösöissä (vm. 2000-) se ei toimi enää vaijerilla, joten sitä ei siis voi säätää. keijopel:n Pösö taisi olla vm. 2003, joten sen öljypumppua ei voi säätää.
