Peugeot speedfight2 kannentiiviste vuotaa
Aloittaja Aapuva, 19.06.18 - klo:17:39
Nyt on oikeat neuvot vähissä, tilaa tuolta https://www.elfvingforteco.fi/yhteystiedot-1
alkuperäiset tiivisteet, ja noudata antamiani asennusohjeita.
Neuvot on vähissä ainakin jos joku vastaa kysymyksiin vain yhdellä sanalla, eikä ymmärrettävällä tavalla. Toivottavasti muut viitsii nyhtää vastauksia niin tulee mopedi ehkä kuntoon.
Onko kaikki kannen mutterit kiristetty yhtä tiukkaan ?
Aapuva
Moro. Mietin että, kuinka herkästi silikoonisesta kannentiivisteesta tullee entinen? Kerran kiristettää sylinterin ja kannen väliin?
Lainaus käyttäjältä: Aapuva - 25.06.18 - klo:07:49
Kyse on verrattain halvasta kulutustarvikkeesta, niin en näkisi syytä uusiokäyttää ko tiivistettä.
kannentiivisteistä en alkaisi säästämään.. tuskin kerran kiristetyllä saa mitään enää tiiviiksi.
Aapuva
On varmaan mahdollista, että kansi olisi jäänyt löysälle kun en omista momenttiavainta. Onko mahdollista saada kansi sopivaan momentiin ilman momenttiavainta?
Mahdotonta sitä on mihinkään momenttiin saada, ilman asianmukaista työkalua.
Mutta tärkeintä onkin että niitä kannen muttereita kiristää tasan joka puolelta, vähän kerrallaan.
Siis ei eka mutteria kerrallaan täysillä vaan vuoronperään vähän kerrallallaan ja ristikkäin.
Uskoisin että lähes oikea momentti syntyy kun käännät niitä muttereita käsin 10-11mm  kiintoavainlenkillä,
joka tuossa mittaluokassa on n.90mm pitkä
https://www.elfadistrelec.fi/fi/lenkki-kiintoavain-stahlwille-13-10mm/p/18092549
sen minkä pystyt, ilman apuvälineitä.
Onnea  ;)
Jos kalavaaka löytyy, siitä saa köyhänmiehen momenttiavaimen, eli koukku lenkkiavaimen päähän.
#esim
Kertoimeksi 100 / (lenkkiavaimen pituus cm).
Esim jos lenkkiavain on 15cm --> 100/15cm = 6,7x ja jos kiristys momentti on 2kg  -->2x 6,7 = 13kg.
En tiedä mikä on virallinen kiristysmomentti tässä mopossa, yllä oleva vain esimerkki.
Korjaamokirjassa momentti  1.2m.daN
