Peugeot Vogue VS2
Aloittaja altea, 16.04.10 - klo:20:59
Mietin joskus että jos sama työ tulisi eteen, tekisin jollakin johdottoman koneen akulla, jolla vilkuttelee kuukausien reissut ledivilkkuja ja lataus sujuu valmiilla laturilla.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aZY904Ha1j4
Ajelua kauniissa maisemassa samanlaisella jollainen minulla oli aikoinaan. Se painoi 32 kg.
Testierkki
Tuli tänään kotiin tollainen pökotin vogue. Alkuu meinasi mennä hermot kun trafin rekisteröinti ei toiminut ja kävelyä espoossa kun ei muutakaan sitten keksinyt. tulos, rakot jaloissa. no muutaman tunnin paikallista teollisuusaluetta tutkailtuani menin katsastuskonttoriin istuskelemaan ja aikani odoteltua, sain kilvet. No matka kotiin oli hidas ja kovaääninen, ei pettänyt odotuksia.taisi polttoainekkin loppua kesken matkaa kun jouduin polkuhommiin, no varatankki heteken huilaamisen jälkeen ja matka taas jatku. juuri ennen kotiovea taisi loppua löpö uudestaan, kun sama ongelma. buuaa jaksaa heteken ja buuaa taas??? No nyt on tankki täynnä, 6 euroo litra maksoi pienkone pensiini 2t. kallista oli, mutta vedetään nyt hieman paremmilla mömmöillä alkuun, josko olisi jotain muuta vikaa. lisäsin 5 litran pönikkään lisäksi 50ml lisää 2t öljyä, jotta seos olis lähempänä manuaalin suosituksia. tottaklai kun ei ole vuosiin tollasten päristimien kanssa leikkiny, niin osa loris maahan ja tankin kylkeen. Pitääkin päristellä jerrykannun ja suppilon ostoon.
30km tuli mittariin ekana päivänä. tasaista ajoa 30 - 40 vauhdilla. tosin alamäkeen kiihty hujauksessa 45:een ja jarrut ei kyllä häävit ole. ininän kasvaessa piti lisää lyödä jarrua. ja käynnistettäessä tottunu laittaa takajarrun päälle, ei oikein voguessa toimi.
Jos se uusi on niin jarrut paranee käytön myötä kun hihnat asettuu. Olisin kyllä itse ajanut kilpiä noutamaan, ei se nyt niin tarkkaa ole.
Testierkki
Booas taas, vaikka uutta löpöä tankki täys, tosin palautu mitä ei aikaisemmin tehnyt. Paluumatkalla biltemasta ei enää mitään ongelmia. leikkimielisesti kokeilin menohaluja, 50km/h rapsahti mittariin, liekkö mikä todellinen nopeus. mittarissa jo 50km. Kävin ostamassa koktail setin eli 5 litran jerrykannu ja kunnon nokka. siinä sopii sekotella 2 tahtiset mömmöt aamupalaks mopolle.
no jos booaukset jatkuu niin kaipa se on kaasarin putsaus. onneksi en tajua mitään koko vehkeistä, mutta tällä ois tarkoitus opettelemaan.
pugt200
Espoossako siis asustelet: Olisi meinaan kiva nähdä Vogue tositoimissa.
Testierkki
Helsingissä, ei muuten olisi espoossa käynyt aika pitkäksi trafin ongelmien takia.
pugt200
No hitto. Siellä saakka  :D
Testierkki
Näköjään sähköt on taattua ranskalaista laatua. jarruvalo ei toimi. kahvan kaapeleita puristelin ni rupesi takavalo pätkimään ja sitten jarruvalo. nyt kun en ole koskenut niin jarruvalo ei enää toimi missääntilanteessa. Yritin etsiä jotain säänkestävää kaapelia niin olisin vetänyt sähköt kaikki uudelleen ite. mutta ei ole sopivaa osunut silmiin. Pakoputki pitäisi varmaan vaihtaa johonkin parempaan malliin. mutta mitenköhän tuon katin kanssa pitäisi menetellä, jotta saisi paremmin vääntöä ylämäkiin.
pugt200
Harmi, että Vogue aiheuttaa huolia mutta laatu on kyllä kiinalaista, ei ranskalaista. Ranskalainen pösöni toimi kuusi vuotta ilman ensimmäistäkään ongelmaa.
Testierkki
Ei varmaa normia tommoset, oli pingotettu kaapeli tiukalle läpiviennistä joten voipi olla siinä vika. Ensihuolto edessä ni saavat siellä tutkia, takuuta kun on viellä. Muuten jos olisin löytäny sopivaa kaapelia niin olisin ite vetäny.
juhovv
Saakohan tähän pyörään nastarenkaita vai kannattaako talviajo unohtaa tyystin? Parin päivän sisällä tulossa omistukseen käytetty vogue. :)
Osaako joku muuten sanoa, minkälainen tulee olla spekseiltään polkimen varsi, lähinnä sen kiinnitysreiän halkaisija jne? On hieman varren kiinnitys akseliin välyksellinen vaikka on koitettu kiristää, lieneekö ruuvista mennyt jengat.
Kelpaisko joku näistä: http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/selecteurs/peugeot-103-vogue/
Kiitos avusta.
Testierkki
Kymsottimessa oli aikanaan 16 tuumaset nastarenkaat, joten eiköhän ole mahdollista saada. Itse ainakin aion hankkia, mutta viellä ei ole ajankohtaista.
juhovv
Onkohan tähän olemassa jonkinsortin huolto-opasta esimerkiksi Haynesin tyyliin? Ekaa kertaa mopojen kanssa tekemisissä, aiemmin autoja kyllä korjaillut. Tänään ajelin töistä kotio, ihan hyvin tuntui kulkevan vaikka hieman tukkoinen, myyjä mainitsi että ilmansuodatin pitäisi ehkä putsata.
Testierkki
Kusi kaasari taas bensat pihalle. Kipasin moposportista ohimennen hakemassa dellorton kaasarin ja tuuppasin sen kiinni. Toivottavasti nyt toimii.
