Venttiilien sopivuus
Aloittaja Heikki, 28.12.18 - klo:05:13
Heikki
Tarvitsen venttiilit moposkootteriini, mutta ne maksaa yli satasen + postikulut! En suinkaan tilaa niin kalliita. Jopa alle kympillä on mahdollista saada venttiilit, mutta en meinaa löytää tarkalleen oikeaa kokoa muista vaihtoehdoista. Mitenkäs tarkkaan ne on oltava samaa kokoa kuin alkuperäiset? Jos venttiilin lautanen on 16,8 mm ja tilaan 16 mm niin onko huono idea?
Piaggio Liberty 50 RST 4-tahti vm. 2005
Sepi6
Yleensä kyllä tilataan suuremmat venttiilit, joista sitten sovitetaan.
1. Seetipinta täytyy sovittaa ja tarkistaa oikeaan kulmaan ja seetipinnan leveys on rajoissaan.
2. Venttilivarren välys ohjuriin tarvii tarkistaa, tarvittaessa sovittaa.
3. Venttiilin varren pituus on oikea (lukko/lautanen) jousivälys oikea ja jousipainet kohdallaan ( puristuneena/kiinni)
4. Käyntivälys mäntään ja sylinteriin (virinokka), mahdolliset männässä olevat viisteet.
5. Venttinostimen geometria, liian pitkä venttiili aiheuttaa nostimen väärän asennon säätövaran loppumisen ja nokka-akselin tai nostimen normaalia suuremman kulumisen.
Alkuperäisillä venttiileillä tarvii vain mennä kohdan 1 ja 2 mukaan. Miksi haluat vaihtaa venttiilit ? jonkun vaurion takia ?
HD FXSTC -96
Heikki
Lainaus käyttäjältä: Sepi6 - 28.12.18 - klo:09:50
Joo, viime kaudella kerkesin ajamaan vain 100 km keväällä kunnes poksahti ja pärisi kovaa ja meno hyytyi. Koko kesä meni nyt ajamatta ja mopo on ollut osina. Imuventtiili löytyi mäntään uponneena ja pakoventtiilikin on vääntynyt. Kansi on ottanut lommoja mutta ei mitään peruuttamatonta eli venttiilien reikien reunat on siistit. Mäntäkin tietty pitäisi vaihtaa.
Laita niiden mitat niin on helpompi miettiä käykö halvemmat.
Heikki
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.12.18 - klo:11:10
69 mm, varren paksuus 5 mm, pakoventtiilin lautanen 16,8 mm ja imuventtiili öö 19 mm? (Reikää tässä mittailen kun se imuventtiili on edelleen mopon männässä kiinni ja se on mökillä.)
Kattelin että Honda Monkeyn venttiilit on aika samoissa mitoissa paitsi tosiaan vain 16 mm se pakoventtiili.
Sitten on Aliexpress jossa on vastaavanlaisia, saa alle kympillä 2 venttiiliä sieltä.
Tässä olisi tarjolla Honda Monkeyn venttiili hintaan 6,5 € + postikulua: https://www.moposport.fi/imuventtiili-hon-z50jh-87-19mm
Varmaan kävisi muilta osin mutta onkohan tuo varren pää sitten varmasti sopiva?
139qm pitkäventtiili koneessa on 69x5 varrella, 16 ja 18.45 lautasella. Veikkaan että alle puolen millin erosta ei ole estettä? Parempi jos on suurempi koska hiomisvaraa on enemmän. Kun noin edullisesti saa niin hyvä. Ohuella öljyllä voi tiiviyden tarkistaa. Sandiksesta saa kiteitä.
Vähän kyllä askarruttaa, kerrotun perusteella ja näkemättä,,,että on o seetit ja ohjurit varmasti siinä kunnossa, että pelkillä venttiilien vaihdoilla selviää?
Halvoilla venoilla voi suoruutta mitata. Tussia seetiin ja pyörrittää poralla. Kannen halkeamia kannattaa etsiä.
Heikki
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 28.12.18 - klo:13:19
Niin no en kyllä tiedä. Meinasin kokeilla mutta pahimmillaan hajoaa heti uudetkin kamat! Pitäisiköhän käyttää tuota korjaamolla sittenkin että saavat osaavammat katsoa ja etsiä kenties hyvinkin sopivia kohtuuhintaisia venttiileitä. Asennuskin mielellään vaatisi erikoistyökalun. Kun kansi kerran on irrallaan käsissä niin työpalkka voisi olla kuitenkin kohtuullinen. Noihin reiän ympäryksiin uskon että ovat kunnossa, liekö ne niitä seetejä nimeltään. Lommoja meinasin hioa dremelillä pois muualta. Ohjureista en osaa sanoa mitään.
Sepi6
#9
Kaiva sen moottorin tyyppi valmistenumerosta( rekisteriote), on jotain M4xx+XXXX.... tutkitaan porukalla
HD FXSTC -96
Heikki
Lainaus käyttäjältä: Sepi6 - 28.12.18 - klo:14:06
Kohta E, valmistenumero: ZAPC4220000008462
Kohta K, tyyppihyväksyntänumero: E11*2002/24*0107*01
Kohta D.2, tyyppi: C42
Lopussa on vielä joku tyyppikoodi: B587201301
Sepi6
Eli normi Piaggio C442M 4-tahti moottori 2 venttiiliä, FLY on samalla moottorilla ja vähän vanhemmat Vespat.
https://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/piaggio_fly_4t_servicemanual.pdf
Mitat ja välykset yms löytyy tuosta sivu 94 eteenpäin.
Ebayssä (italia) joku kauppasi täydellistä uutta sylinterikantta 180 euroa.
https://www.ebay.co.uk/itm/TESTA-COMPLETA-PIAGGIO-VESPA-ET4-50-E-ALTRI-MODELLI-PART-N-833693/252661098819
HD FXSTC -96
reilun pari sataa ottais ja tulleja ei tulisi.. ite tilaisin ton uuden kannen. mutta, jostaki mulla on jääny päähän että jossaki, joko kiina skootteriin, taikka kiinamankin kanteen olisi ollut 16,4mm kokoisia venttiileitä. ebayssa oli myynnissä silloin mutta ei löydy enää.
