Super 8 4-T ajovalot ei toimi
Aloittaja Jokkeri, 30.09.13 - klo:19:10
Jokkeri
Tyttären Super 8:n ajovalot lakkasivat toimimasta aivan yllättäen. Kaikki muut valot ja vilkut toimivat normaalisti. Myös pitkien valojen kytkintä käytettäessä mittariston merkkivalo syttyy. Polttimot testasin irrallaan ja ehjät olivat (tai no toisen polttimon lyhyen lanka palanut, mutta ei liene vaikutusta asiaan). Merkkihuollossa epäilivät viaksi valojen ohjausboxia (control assy lighting). Vaihdoin uuden mutta vika ei korjaantunut. Onko asiantuntijoilla neuvoja/ideoita miten edetä?
Jos skotusta löytyy useampi sulake varmista että kaikki ovat eheitä, ja että myös yhdistävät sähkön.
Ettei esim. sulakerasia ole sulanut liian ison ajovalolampun takia.
Kaikkien lamppujen on syytä olla eheitä ja oikean kokoisia teholtaan.
Mopo käyntiin ja yleismittarilla penkomaan mihin asti tulee jännitettä. Ensiksi tuleeko voltteja lampun pidikkeen johtoihin, sitten tuleeko valokatkaisimelle ja  testataan tuleeko virtaa valojen ohjaus laatikolle.
Jos valo-laatikolle tulee virtaa, vika on jossain laatikon ja lampunpidikkeen välimaastossa. Jos valolaatikolle ei tule virtaa, on vika johdoissa tai sitten magneetto on rikki.
Sähköviat on inhottavia, paljon kärsivällisyyttä tarvitaan. Yleismittarilla haarukoidaan vikaa yksi kohta kerrallaan.
Jokkeri
Nyt on päästy ongelman ratkaisussa vähän eteenpäin. Nyt valot toimii tyhjäkäynnillä, mutta sammuu heti kun kierrokset nousee. Sama juttu uudella ja vanhalla valoboxilla. Mistä valoboxille tulee tieto että moottori on käynnissä? Onko muita ideoita ongelman ratkaisemiseksi?
Joissain kaksipyöräisissä tieto tulee pick-upilta, kymcossa taitaa tulla CDI:iltä.
Valovika voi myös aiheutua viallisesta lataussäätimestä.
Tuosta lisävalaistusta  :)
http://s246.photobucket.com/user/SyBent/media/S8HEADLIGHT2.jpg.html
KariH
Kymco Super 8 4-T ja minulla on sama ongelma. Ajovalot ja pitkät palaa sen hetken ja sammuvat saman tien.
Muut valot; parkit, vilkut, taka ja jarruvalot toimivat niin kuin pitääkin.
Onko joku saanut ne toimimaan jolla on tämä vika ollut? Ja mikä oli diagnoosi?
Suzuki Burgman AN 400 2006
Aiemmat:
Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50, Helkama Ambassador 150
Akkutoimiset toimivat mutta vaihtovirtaiset eivät koska säädin on rikki tai johdot ei kestä kuormaa vian vuoksi.
volle
mul ihan samat oireet superis. eilen purkasin etukatteet veks et pääsee käsiks johtoihin.kaikki näyttää olevan päällisinpuolin ok. vaikee lähtee arpoo vikaa.onks KariH jo ratkassu ongelman. onks se musta ritilämotikkä kumpi säädin
EI KIPINÄÄ EI PÄRINÄÄ JA EIKU PURKAMAA
Maadoituksen varmistamisella voi aloittaa. Miinusjohto on usein keulasta runkoon kuten säädinkin. Ne on viisainta irroittaa varmistaa että metallit ovat puhtaat ja ruuvata kiinni.  Moottorista myös joka on kumityynyin eristetty rungosta.
KariH
Lainaus käyttäjältä: volle - 17.08.15 - klo:08:20
En ole vielä ratkaissut pulmaa. Virta tulee lampun liittimelle mutta kun ei vain lamput toimi. lamput on ehjät.  Kaikki näyttää päällisin puolin olevan kunnossa.
Ajattelin viedä sen "pajalle" .
Aiemmat:
volle
Laittele viestiä jos saat selville jotai. ite putsailin kaikki liittimet ja maadotus johdot ja ei mitää vaikutust ollu.kyl meinaa kyrsii tollai turha homma et leipasin katteet takas ja eiku ajelua parkeil niin kauan ku joku viisaampi saa ongelman ratkastuu.tosin kohta tulee jo pimeet kelit et pakko kai se viedä jonnnee hoitoo.
Myös tuolla keskustelua kymcon valoista.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=6232.0
Voiskohan tuo teksti olla ongelman ratkaisu:
"Yritän jelpata. Sieltä etumaskin alta löytyy tällainen kampe http://aijaa.com/ylGp3l Tuo liitin missä on neljä pinniä niin siihen tulee johdot sininen, sininen missä musta raita, valkoinen ja valkoinen missä musta raita, nämä yhdistetään niin että siniset yhteen ja valkoiset yhteen. Tee vaikka paperi klemmarista U lenkki ja yhdistät liittimestä johdot valkoisesta valkomustaan ja sinisestä sinimustaan. Koita jääkö valot palamaan. Jos auttoi niin sitten voi tehdä paremman virityksen. Ite jätin liittimen ehjäksi ja tein kuparilangasta U lenkin, johtojen väliin eristettä ja kutistesukka päälle, miksei vois katkaista johdot ennen liitintä ja yhdistää tinaamalla. Juu, ja nuo muut johdot pitää jättää kiinni tuohon ohjausyksikköön."
volle
Kiitti vinkist täytyypä testata.Onks toi kuvas oleva mötikkä valosäädin vai mikä :o
volle
Tänään olikii hiano päivä sillees et sain superiin etuvalot toimimaa,just niiku tos edel  oli opastettu et kiitti vaa kamut. Ja  sit viel Pösö sf kakkosen takapyörän laakerinvaihto,mikä olikii aikas mielenkiintonen juttu tälläselle harrastelialle.Siitä joskus lisää.
Seko
Tiedoksi muille, että Kymco Super 8 vm. 2010 valorele löytyy "apumiehen puolelta" edestä, joten älä pura turhaan vasemman puolen etupään suojia pois. Vain oikealta alasuoja, etupyörän oikean puoleinen yläsuoja pyöräkotelosta, oikeanpuoleinen etupään sivusuoja osittain irti ja jalkatilan etuosan suojamaskia "sen verran irti, että saa kammettua" taaksepäin . Silloin saa käsiinsä tuon edellä mainitun valojen ohjauspoksin, mihinkä on tässä edellä opastettu laittamaan oikosulkulenkit. Minä teen sen kokeilun huomenna, josko valot alkaisi toimimaan. On muuten tehty turhan vaikeaksi näiden maskien irroitus. Käy välillä hermo pinnassa, kun ei tiedä mistä pitäisi purkutyö aloittaa särkemättä paikkoja. Palaan asiaan jos vika korjautuu oikosulkulenkeillä.
