Mutterinvääntimiä/pulttipyssyjä löytyy kohtuuhinnalla!
Aloittaja Eki, 25.07.13 - klo:10:04
InsOmnia
Lainaus käyttäjältä: mopo305 - 27.07.13 - klo:21:30
Lainaus käyttäjältä: jk_single - 26.07.13 - klo:21:17
Pieni tarkennus, jos ruuvi/mutteri on spexit täyttävä niin siitä ei mene kierteet vaan ruuvi menee poikki kierteen pohjasta :P.
Ookko Wärtsiläläisiä?
Toivotaan että ei ole. :o
Jos ei erota pulttia ruuvista "vaikka kaikki muu informaatio pitääkin paikkansa" niin olisi Wärtsilällä suuria ongelmia? ;D
jk_single
#16
Lainaus käyttäjältä: InsOmnia - 27.07.13 - klo:21:37
Wärtsilässä (suunnittelussa siis) on aina puhuttu Ruuvista, ja silti on vaan maailman suurimmaksi nelitahti diesel/kaasu laiva/voimalaitosmoottori valmistajaksi päästy. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Screw
mopo305
Lainaus käyttäjältä: jk_single - 27.07.13 - klo:23:34
Wärtsilässä minäkin pyörittelin ruuveja 35v.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hIWeY9lNU7Y
Biltema myy tuota auton pyöriin tarkoitettua josta saisi muunnettua yleisvääntimenkin jatkovarrella johon kohdistuu koko vääntövoima. Skodessa sen voi varata maahan koska akselit on vaakasuuntaisia.
etotto
luettuani tätä keskustelua niin heräsi kysymys että mihin te sitä mutterimopoa tarviitte?
variaattorin irrotukseen? pyöränmutterin avaamiseen?varmin tapa saada limput ristiin kampiakselista on hakkuutta mopolla mutteria auki kampuran päästä, näin ainakin kelkan kytkimen irrotuksessa ja muutenkin prässäämällä kasattuja kampuroita käsitellessä esim. vauhtipyörää irrottaessa
varriaattorin kopan ruuveja kiinni vetäessä , jos ei ole tarkka , niin vetää pelkällä pyörityksen massalla alumiinista jengat hajalle,ei kerkii mikään momentti pysäyttää liikettä( kokemusta 10.9 M6 ja teräksestä ja 4asentoisella momentilla oleva Wurthin paine ilma mopo, saa porata pultit pois kun kuusiokolo ei pidä enää avatessa eri asia jos kerkee pysäyttää pyörinnän ja sitten momenttiin).
eikös nää skootterit ole leppoisia vehkeitä ja siinä sivussa ne pikku huollot ja remontit voi hoitaa ihan manuaali vehkeillä ja jätetään ne bilteman romut sinne hyllyyn ja ostetaan silläkin rahalle siwasta neuvoa antavaa  8) niin säästyy monta murhetta ( muijakin hiljenee muutamassa päivässä). mutta sen uuden osan tulo  sieltäjostakin saattaa kestää kuukausia
Kiinalaisen tehtaan jäljiltä saa vääntä tosissaan jopa kopan pultteja tai sytytystulppaa. Sitten kun ne ovat kiristetty järkeviin tiukkuuksiin, onnistuu tavallisin työkaluin. Olen itse käsityökalujen kannalla ja olen tehnyt niitä useita. Koneissa sisältyy toimitukseen väärinkäytön riski kun tuntuma on heikko.
Voi olla, että kiinalaisissa vehkeissä ruuvit ja pultit on väännetty liian kireälle tehtaalla, itsellä pultit ja ruuvit on Baotianeista auennut ihan hyvin, mutta kiinipäin kun laittaa niin osa kierteistä korkkaa esim kun variaattorin kopan m6 pultteja kääntää ihan pikkuräikällä kiinni eikä käytä edes voimaa vielä.
Mielestäni tuota " pulttipyssyä" kannattaa käyttää vain avaukseen.Kymmeniä kertoja käyttäessäni , en ole saanut mitään hajalle., esim. variaattorit , magneetot , pyöränpultit .Tietysti esim. magn. ja variaattorissa käytän kunnollista kiinnipitotyökalua. Kiinnilaitossa k.o. osissa käytän momenttiavainta ( esim. 40 nm.)Kiinalaisissa ainakin kannattaa kyllä esim. variaattorikopan pulteissa käyttää " hellää "vääntöä.Avatessa niissä on kyllä esiintynyt kohtuutonta tiukkuutta.
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 07.02.14 - klo:20:00
Samaa ihmetellyt itsekin kun se lohkon valu on niin haurastakin. Mietin sitten että ne pirut taitaa jengata ne jollain erikoiskoon tapilla joka on aavistuksen tiukka ja kun tuotantolinjalla sitten vedetään koneella std pultti reikään niin se samalla pakottaa jengan stantardiin kokoon ja näin menettelemällä syntyy tiukasti lohkossa kiinnioleva pultti.
Paremmissa jenkatappisarjoissa on kaksi tappia joista toisella tehdään alkutyöstö ja toisella viimmeistely. Ne voi tehdä jengat karkealla ja jättää "tarpeettoman " vaiheen pois saaden yhden työvaiheen pois. Laadunvalvonnan ne ovat ensimmäiseksi poistaneet.
