Keeway ry6 sähköstartti ei toimi
Aloittaja Mopoilija24, 19.05.19 - klo:14:08
Mopoilija24
Olisiko kenelläkään tietoa siitä mikä ongelma minun skopan (keeway ry6) sähköstartissa on?. elikkä startin rele naksuu pelkästään eikä muuta tapahdu ihan yhtäkkiä startti lakkasi toimimasta. onko rele menny rikki? itsellä ei ole hajuakaan mikä ongelma olisi. toivottavasti joku osaisi auttaa!
Ensiksi voisit kokeilla oikosulkemalla releelle tulevat paksut johdot. Jos akussa on virtaa , niin starttimoottori pitäisi pyöriä. Ellei vieläkään , niin startti on rikki tai maadoitusjohdossa huono kontakti ( yleensä vihreä tai musta)joka yleensä tulee akulta moottorin runkoon tai starttimoottorin kiinnityspultin alle , joka on tietysti myös yhteydessä moottorin runkoon.Tässä ilmeisesti rele on avonaista mallia , jolloin tuo releen 6 mm. kytkentäpultit on helppo oikosulkea.Tarkista nyt kuitenkin , että johtoliittimet akun navoissa on kunnolla kiinni.
Tässä nyt "alkupaloja"
