Piaggio X9 250cc vuodelta 2000? Onko liian vanha
Aloittaja kestosippi, 13.06.18 - klo:14:32
kestosippi
Otsikon mukainen kysymys askarruttaa.
Skode jossa kilsoja alle 10000km ja vuosia 18v.
Mitä mieltä ostoaikeesta?
Työmatkojahan sillä ja hupia toisinaan. Mahtaisko eukkokin kulkea tuommosessa kyydissä.
Itse vuodelta -56
Onko se paljo vai vähä? Hä?
Se on hieman sama kuin miestenkin suhteen eli tapauskohtaista. Jos näyttää hyvältä ja tuntuu hyvältä ja sanotaan olevan hyvä niin mikä ettei. Käyttölioissaan olevaa ei ole puunattu. Hyvä kysyä miksi niin vähän ajettu?
kestosippi
Ninpä... Ei nämäkään ole ilmaisia. Saturaisia joutuu pistään likoon tai monta viissatasta.
kyselet vähän mitä vikoja on ollut yms ja kulutusosista myös. renkaiden kunto ja käsituppien kunto yms. näillä tiedoilla saa osviittaa pitääkö kilsat paikkansa. samoin myös montako omistajaa on ollut kannattaa se pari euroa maksaa ja trafin kautta tarkastaa. ite noita mopoja katselin niin törkein tyyppi kehtas sanoa että on puoli vuotta omistanu mopon ja ennen kuin lähdin katsomaan katsoin tiedot että kaksi päivää ollu sen nimissä.. ;D jotaki se sönkötti ku kerroin että valehtelet.
Seisontatuki on yksi kulutusosa jossa paljon käyttö näkyy.
Missään tapauksessa, ikä sinällään ei ole este millekään.
Kokonaisuus ratkaisee, samoinkuin eukonkin kanssa Hä !?
https://asiointi.trafi.fi/fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/tarkista-ajoneuvon-rekisteritiedot
Käy ainakin tuolla ensin katsomassa, tuostakin skodusta näkyi mielenkiintoista .. mm 5/2014 mittarilukema ollut 7840 km
Tutki diginäyttö KAIKKINE toimintoineen tarkasti, niissä ollut vikoja. Samoin onko mukana ns master avain (edellytyksenä lisäavaimen teettämiselle) Mikäli masterkey puuttuu ja hukkaa ainoan avaimen niin mm ecu menee uusiksi ja homma maksaa.
kestosippi
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 13.06.18 - klo:20:14
Mikä on ecu? Joku ajonestojuttuko?
Electronic controller unit. Siis se hoitaa sytkät ja syötöt ja ajonestonkin. Tarvitsee avaimesta oikean koodin. Master key on se millä voi teettää uusia.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 14.06.18 - klo:07:52
Joo, ecu ohjaa montaa asiaa ja sallii sytytyksen vain kun oikealla sirulla varustettu avain on virtalukossa.
Ruiskua tuossa ei vielä ole, on muistaakseni Hondan tekemä kaasutin-moottori.
Siinä on myös hyvät Brembon jarrut, iso tankki ja toimiva jousi
tus/vaimennus jos vaan on palikat kunnossa.
Edit: Se masterkey on luultavasti tuossa vm:ssa tän näköinen:
http://1.bp.blogspot.com/-bJnM43GCckI/T8leMjbqxZI/AAAAAAAAACo/uGLGW9Lqrg0/s1600/Master+key+with+code+card.jpg
kestosippi
#10
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 14.06.18 - klo:08:39
Tämäpä on hyvä tietää. Kiitos.
Tuo korttiko siinä on se tärkeä vai myös just tuo avain? Mihin tuo numero näppäillään? Vai onko se joku tarkistuskoodi?
Avain näyttää tavalliselta mutta siinäkö onkin siru?
Nimenomaan tuo avain.
Kun normaalisti otat ko skodusta avaimen pois niin mittaristossa alkaa pun ledi vilkkua merkiksi ajonestosta.
Piaggion suositus: älä käytä master avainta normi käyttöavaimena vaan säilytä hyvässä tallessa. Em suositus on ihan ymmärrettävä.
Uusia sirullisia avaimia voi muistaakseni itsekin koodata ko ecu:un sopiviksi tuon masteravaimen avulla .
Homma tehdään skodun virtalukon avulla ja siinä on omat jujunsa.
kestosippi
Varmaan tuo M-stanssaus tarkoittanee sitä master-avainta.
Onko suurikin riski antaa vanhan hihnan olla käytössä. Voin kuvitella että noilla kilsoilla hihna on vielä alkuperäinen mutta kovin vanha.
kestosippi
#13
Kävin kokeilemassa tätä laitetta. Oli ollut myyjällä 4 vuotta ja oli ostanut sen jostain  ns. korjattavaksi kun se oli kaadettu.
Nätisti oli kyllä maalattu poskimuovit ja katkennut keskiseisonjajalka oli hitsattu ihan tukevaksi. Peilit oli huonosti kiinni eivätkä pysyneet ojennuksessa ollenkaan. Tuulilasia oli korjattu alareunastaan vähän rumasti.
Hyvin siinä kaikki mittariston ja rattinäyttötaulun toiminnot pelasivat ja ajokin oli oikein mainiota jousituksienkin osalta. Hienosti kulki ja kiihtyi. Oli hiljainen ja kiva ajettava.
Mutta siitä "Master"-avaimesta ei ollut tietoa. Myyjä sanoi että 2 avainta kyllä on. Mitään merkkilediä ei ollut myyjä nähnyt mittaristossa eikä muuallakaan.
Service-merkki vilkkui jatkuvasti näytössä.
Mukava myyjä. Ostoaikeen jätin kuitenkin harkintaan vikojen ja epävarmuustekijöiden vuoksi. Varsinkaan en tykännyt siitä että peilit oli korjattu huonosti.
olisin tehny saman, tietenkin jos hintaa saa tarpeeksi alas, harvemmin suostuvat..mutta seuraava kohde sulla on sitten osviittaa mihin verrata.
