Led valot
Aloittaja pasi61, 17.08.13 - klo:19:51
Juissi
#15
Ilkikurinen tilanne, kun ei pysty väittämäänsä todistamaan.
Pekpel sattumalta ropaa alatallissa Bellaa, joten ajattelin että otan kuvan siitä takalampusta (jossa siis on valkoinen led-lamppu hehkupolttimon tilalla) ja lamppu siis on kirkkaan punainen ledin palaessa, eli toimii kuten hehkulankapolttimollakin.
Mutta mutta, silmällä kun katsoo, niin koko lamppu hehkuu punaisena (paitsi vakuutuskilven kohdalla kirkas lasi, jolloin valokin kirkas), mutta jos nappaa kameralla kuvan, niin kupu on tummanpunainen jossa on kirkas valkoinen piste lampun kohdalla.  :o
Tietty varmaan kameran laatukin vaikuttaa, mutta hauska havainto.
Edit. Testasin tota led fikkarilla ja eri lamppujen kuvuilla, samaa vikaa.
Pitää testata vähän lisää.
Tossa on kuva irrallisesta Bellan takaumpiosta, jonka sisään laitoin Led Lenserin fikkarin (ihan valkoinen led, värisävy ei tiedossa).
Luonnossa näyttää kokonaan punaiselta, kameran kuvassa tältä.  :o
jk_single
Minkänäköinen ledipoltin on Bellassa käytetty?
Juissi
En osaa sanoa, enkä oo enää tallilla että voisin katsoa, mutta veikkaan että Pekpel osaa kommentoida.
Kunhan se kerkee vaihtaa ensin kampuransa uuteen.. ::)
Tältä se näyttää..
http://www.motonet.fi/fi/tuote/433021/BAY15d-tehoLED-polttimo-kirkas-297-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN
Vai oliko se tämä..
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/LED-polttimot/LED-polttimot-12-V-421922/
BAY15d kannalla..
Ihan saletti en ole että on juuri kumpikaan.. On senverran kauan kun sen paikoilleen laitoin.. En edes muista ostinko biltemasta vai motonetistä..
Kaksinapainen kanta on ja hyvin on toiminut :)
Juissi
No tossa Bilteman mallissahan itseasiassa sanotaankin, että esim. takavalaistukseen, vaikka onkin kirkas ledi, eli siinä on varmaan sitten sopivat aallonpituudet?  ???
pasi61
Onko Vespa 250 Gts mikään valo tällä kannalla?
http://www.scooterwest.com/items/?_pageCCS=t#page=/item_details/194-12-Volt-1-Watt-LED-Bulb/8563
Täällä Thaimaassa ko. valot n 1€ kappale
Neljälle kappaleelle olisi Gts:ssä käyttöä, jos tosiaan on sama polttimo kuin antamassasi linkissä. Etuparkeiksi 2, ja taakse takavalo, ja kilvelle valo. Tolla hinnalla kannattanee ottaa pari ylimääräistäkin.
Oletuksena siis, että korvaa tavallisen 5 wattisen lasikantaisen. En tarkastanut omasta Vespasta, mutta linkkiä kattelin.
pasi61
#22
Motonetistäkin taisi jotain löytyä. Mutta onhan matkamuistot aina mukavia.
pasi61
Lamput ostettu paikallisesta Vespa liikkeestä n 1€ hintaan
Täällä Thaimaassa maksaa 300 GTS  310000 bathia eli n. 7400€ eli ei kovinkaan halpa
Ja päivävuokra 1500 bathia eli n. 35€ päivä kun Honda 125 kuutioisen vuokra on n. 5€ päivä
Eli kyllä tuontipyörä on täälläkin hinnoissaan. Ei kannata tuoda suomeen uutta Vespaa täältä.
pasi61
Ja tuohon Vespan hintaan 310000bathia pitää lisätä vielä vero joka on 17% eli kallista
http://vespa.co.th/
jk_single
Nyt tuli laitettu Peugeot 307 toiseen takavaloon 2 "valkoista" ledipoltinta ja täytyy sanoa että hyvin pieni ero hehkupolttimoon verrattuna. Kauempaa katsottuna ei näe mitään eroa, sattui vissiin lumenit kohdalleen.
Eli tämä punaisen "lasin" kanssa.
pasi61
Ledit vaihdettu ja toimii
Thaimaasta ostetut heitetty roskakoriin
tilasin netistä ja liike oli suomesta
hinta kaikille lampuille n15€
H4 ei voi vaihtaa mutta kaikki muut voi
ero vanhoihin polttimoihin on iso
ja takuu seuraavat 10v
hyvää kesää
pasi from san fransisco
kohta suomeen
oskuk
Lainaus käyttäjältä: Juissi - 06.09.13 - klo:14:02
Juu, ensinnäkin kameran kennon herkkyys väreille ei vastaa silmää, lisäksi sillä on valotusvara: kirkkaat kohdat palavat puhki ja tummat jäävät mustiksi, lisäksi tummat kohteet pitkillä valotuksila alkavat kennon lämpiämisen johdosta kohista. Tuosta puhkipalamisesta voi päästä eroon, kun kuvaa sitä lamppua tarpeksi kirkkaassa yleisvalossa. Filmille kuvatessa tätä "digiaurinko" efektiä ei tule, koska filmi toistaa paljon loivemmin jyrkkää kirkkausvaihtelua -filmi on tässäkin siis paljon digiä parempi.
