karkulainen
Mikä vikana?
Käynnistyy ekalla heti, toimii tyhjäkäynnillä hyvin, kuten myös puolikaasulla mutta täyskaasulla ei toimi kunnolla. Kierroksia näyttää ottavan 7kRPM puolikaasulla niin että toimii vielä, mutta täyskaasulla ehkä 6kRPM ja hyytyy koko aika, pätkiikin tavallaan. Suuttimeen viittaa vahvasti ja sen olenkin jo putsannut kuten koko kaasarin. ACV kalvoa ei voi tarkistaa. Minulla oli CRC Valve Cleaner (bensan sekaan laitettava venttiilinpuhdistusaine) kokeilussa ja toimikin hyvin monta sataa kilometrä, mutta (ilmeisesti) se oli tukkinut suuttimen ja taisi kaikissa tiivisteissä olla jotain tuntematonta ainetta. :P
Perjantaina kaasariin tulee uusi kalvo, johan vanhassa on vasta 5 reikää ja 8mm repeämä. :D
Putsasin paineilmalla vara (vanhan) kaasarin ajatuksena kokeilla toimintaa sillä, mutta kasaus ei onnistunut koska eräästä osasta (vaijerinpidike) puuttui ruuvit eikä sitä saanut kaasariin kiinni.
Automaattiryypyn neula tekee sähkön ja lämmön vaikutuksesta liikkeen sisään tai ulos. Lämmetessään tulee ulos ja sulkee ryyppykanavan ja päin vastoin. Monasti mitta-arvot ovat tietymättömissä, joten mittatieto olisi hyvä olla omasta takaa. Vielä kun mitään ongelmaa ei ilmene, voi vastusarvon ja mitat ottaa sekä kylmästä että kuumasta koneesta irroittamalla ryypyn johdoistaan ja paikaltaan.
Sampan artikkelista saa lisää infoa.
karkulainen
Uutta kaasarin kalvo ei tullutkaan koska osa oli loppunut "tukusta". Ajoholismin vieroistusoireiden takia korjasin vanhan kalvon sikafleksillä, hyvin toimii. ;D
Huomasin että moottorisilikoni on erinomaisen tarttuvaa ja sillä paikkaa kalvonkin. Tikun kärkeen vain massaa ja tökkää siihen kalvon reikään niin että sitä tulee molemmin puolin.
Myös nuo hapertuneet letkutkin.
massey
Mikä on kaasuttimen alapuolelta tulevan letkun tarkoitus, josta tippuu bensaa CPI mopossa?
Osakaasun säätö neulaa siirtäen voikin olla merkittävää, koska osakaasulla taitetaan taivalta paljonkin.
Kahvaan kannattaa teipata asteikko josta näkee kahvan asennon matka-ajossa. Sitten putsataan tulpasta kaikki väritauhka ja ajetaan valmiiksi kuumalla koneella ko kaasun asennolla joitakin kilsoja ja luetaan tulpan väri. Vaalea ruskea on ehkä sopiva sävy ja neulaa siirrellen voi katsoa kuinka se muuttuu.
mcsavu
mulla pieni ongelma ostin tollasen yiying mtx 2 mäntä oli paskana laitettiin uus venttilit hiottiin  säädettiin kasattiin no nyt on sit sellanen ongelma että mopo kulkee ihan kivasti ilman ilmanputsarin sivukantta kun sen laittaa kiinni mopo niinku tukehtuu mistähän mahtaa johtua kaikkia ollaan kokeiltu kiitokset avusta etukäteen
Kunossa olevan kantta ei voi avata. Tarkista että syseemi on tiivis putsarista sylkkään.
Näissä on puhkipykiviä kumiosia ja kehnoja klemmareita ja ties mitä. Kokeile paikallaan ottaa putsari irti kaasarista ja pyöriikö, kuten jotkut väittää.
mcsavu
siis se toimii heti ku ottaa putsarin pois sitte kun sen laittaa takasin niin se tukehtuu ei oo kierroksia yhtään kulku noin 15km/h
karkulainen
mcsavu
no mitäs sille ny pitäs niinku sit tehdä
Lainaus käyttäjältä: mcsavu - 10.09.09 - klo:06:20no mitäs sille ny pitäs niinku sit tehdä
Lainaus käyttäjältä: mcsavu - 09.09.09 - klo:20:54mistähän mahtaa johtua kaikkia ollaan kokeiltu
Laskehan nyt ihan ekana kaasarin neulaa alaspäin pari pykälää (neulan sokkaa ylöspäin) ja pistät sen ilmanputsarin kuntoon siten kun se pitää olla. Jos ei riitä vieläkään, niin sitten pienempiä pääsuuttimia ostamaan.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Olisiko suutin irronut jos siihen ei sitä ole vaihdettu?
mcsavu
ostettiin se ei toimivana sieltä oli alunperin varastettu putsari ja se vanha omistaja oli pannu sellasen rimpulan sinne hommattiin uus mutta ei toimi ku täälä sanottiin että se saa liikaa bensaa niin se vanha omistaja ehkä varmaan menny suuttimen sitte vaihtaan minkäs kokonen suutin tollasen yiyin mtx-2 oikein kuuluu
