Aerox -07 Ei vääntöä eikä kulje mihinkään.
Aloittaja azzo, 15.05.13 - klo:19:18
azzo
Morjens.
Elikkä tämmönen ongelma vaivannut jo kauan. Ei siis ota kunnolla kierroksia eikä vääntöä löydy yhtään. Voin pitää mopon paikoillaan jaloilla ja kulkee sen 30km/h kun on tarpeeksi pitkä suora. Vaihdoimme männän siihen joka ei vaikuttanut millään lailla. Olemme säätäneet kaasuttimen. Olemme putsanneet putken tai ainakin yrittäneet. Olemme putsanneet kaasuttimen ja ilmanputsarin. Alipaine on kunnossa ja bensaletkujen pitäisi olla kunnossa. Ei tunnu mikään auttavan, eli mikähän voisi olla ongelma?
Kuinka monta kilometriä on takana ja onko alkuperäinen pakoputki?
Oliko mäntä jonka vaihdoitte, minkä värinen, männänrenkaiden alapuolelta.
ramba
Lainaus käyttäjältä: ramba - 15.05.13 - klo:20:00
Rullat, hihna,kytkinjouset,vp.
Nämä juurikin,aeroxosiossa on enemmänkin juttua "huonosti" vääntävästä koneesta.... :D Vari on kulutusosa ja uusiminen aina tarpeen tullen olisi paikallaan. Putki on vakio ja putsattu,,? uudet orkkisrullat sitten ja hihna ja kuoleentuneen vp,n tilalle uusi. Niin luulisi menohaluja taas löytyvän, jollei noilla pelaa niin sitten putki on tukossa.... ;)
azzo
#4
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 15.05.13 - klo:20:37
Okei, elikkä ollaan vaihdettu hihna, vp jousi ja kytkinjouset jo mutta niillä ei ollut vaikutusta. Putki yritettiin putsata siis kuumailmapuhaltimella mutta ei taida olla kovin hyvä keino... Putki on vakio. Männällä on ajettu ehkä 1-2 kilometriä eli ei todellakaan paljoa.
Vastapainejousen alkuperämitta on n.122mm limiitti 115mm.
Varmista että kytkimen kengät liikkuvat vapaasti, ilman jousia.
Kellon sisäpinta jos on niin kiiltävä että kuvansa näkee, ei ole hyvä.
Avaa myös etuvari.
"Rulla jos on neliskanttinen se ei pääse mun ihoni alle" hi.
Kaikenkaikkiaan jos päädyt, tukkoiseen pakoputkeen, osta tarvike josta löytyy edes joku €u merkintä.
Ei tarvi sitte ratsiassa mitään selitellä.
azzo
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 15.05.13 - klo:21:10
Avaa myös etuvari.
Vastapainejousi pitäisi olla ihan ok, koska ostettu Yamahan oma.
Meinaatko tarvikkeella siis uutta putkea vai?
Kyllä, pakoputkia saa myös tarvikkeena jossa on €u hyväksyntä.
Alkuperäinen pakoputki on raskas,rikkoo moottorin kiinnikkeet, ja tukkeutuu vääriä öljyjä käyttäessä.
Ja, en tiedä mutta huimaa jo pelkkä ajatuskin, uuden alkuperäisen pakoputken hinnasta ::)
Totta itsellänikin oli alkuperäinen ns stage2 putki,jonka sisällä oli massiiviset kuristuksetkin vielä. Vaikka änärin otti pois,ei äänet koventunut juurikaan. Sen putsaaminen ei kuumailmapuhaltimella onnistu,vaan joko kunnon notski pihalle ja putki hiilloksen sekaan. Tarvikeputki on oiva apu tähän,paino kevenee oleellisesti ja kurin poistamalla saa koneen tehokäyrän kokonaan käyttöönsä. Tässä on vain se, että silloin saat taas etsiä variin toimivat säädöt... ;) Tai sitten ostan esim gianellin orkkisputkea mukailevan,jossa tehonlisäys on maltillinen. minulla oli leovinse,jonka mukana tuli keveemmät rullat,ainoastaan vp jousi piti erikseen ostaa.
ramba
Kyllä tukkoutunut pakoputki pitäisi kuumailmapuhaltimella aueta.. Annat vaikka puolituntia puhaltaa alkukäyrän päästä ja sitten vaihdat suuntaa..
Se putki alkaa lopulta hehkumaan joten varmasti palaa karstat. Riippuu kyllä vähän siitäkin onko tarpeeksi tehokas värkki...
