MORPA
Yks insinööri kertoi, ettei ne tuumamitat niin hankalia ole kun niihin pääsee ensin sisään. Ei ne kuulema ole ihan randomisti valittuja jakolaskun tuloksia ole. Mutta siinähän ovat tuumineen ja niiden osineen, ja lisäksi on joissain asioissa tuuman tuhannesosat. Aivan sairasta ;D
Liikennesika.
Jopa kellojen kanssa jenkeillä oli ongelma. Eri kaupungeissa oli eri aika ja juna aikatauluissa saattoi olla lähtöaika myöhemmin kuin perilletuloaika. ::) Tuo metrijärjestelmään siirtyminen niihin aikoihin oli ollut halpaa kun koneita ja tekijöitä oli vähän.
FlatLander
Mahtaisko kellään olla ylimääräisenä 90cc sylinterin tiivisteitä? Voisin poistaa nimellistä korvausta vastaan. Tää topicci ei ole varmaankaan se oikea paikka kysyy, mutta....
noin isoa ei kyl taida löytyä..voitko mitata sen alapään ulkopuolelta kuinka iso reikä pitäisi lohkon ja pytyn välisen tiivisteen reiän olla. samoin männän koko? 52mm? 54mm?
Varmistui se että 50 cc lyhytvenakoneeseen saa samat tehot kuin tehdasvireiseen pitkävenaan. Pyöreästi 3 kW. Viilasin kantta ja hankin vakioputken ilman väliliitoksia. Putsarin ulompi letku on tehtaan jäljiltä. Se auttaako pitkävenakoneen kannen viilailu, selviää kun sen kasaan ja kokeilen.
kaukkis
taas on skode kaivettu naftaliinista :) edelliskesänä ei tullu ajettua kun parisataa kilsaa ja viimekesänä noin sata.  nyt on 72cc sisäänajot tehty ja olen antanu hanaa laitteelle.  ihme korinaa moottori pitää täydellä kaasulla...  setuppi on 72cc ja työstetty kansi sekä 90 suutin.  käy ihan hiton kuumana näillä keleillä mut käynnistyy hyvin ja vetääkin ihan ok.  jäi vuos pari aikaa säädöt tekemättä ja nyt mietin et käykö se laihalla ja nakuttaa sen takia?
korisee ja nakuttaa..? ;D nakutus tulee varmaan venttiilivälyksistä? vetääkö skootteri paremmin ihan täysikaasulla vai vaikkapa 3/4 kaasulla?
en tiiä minkä otsikon alle laittais..mutta tämmönen venakoppa kokeiluun joko alkais huohotus pelaamaan.
https://aijaa.com/LzikSt
https://aijaa.com/zIVr55
jostain syystä ei toimi täällä noi aijaa.comin esikatselu kuvat?
melkosta pöhinää kyllä tulee putken päästä.. ;D
purgiaali
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 07.08.18 - klo:06:53
Tuo aijaa sivu on kyllä hieman kömpelö kun moni tuntuu sen kanssa kompuroivan.
Lyhyesti ohjeistettuna: aijaa.com sivulla valitaan kuva(t) jonka haluaa jakaa palstalle ja sitten sivun alalaidasta etsitään nappi tai toiminto "kuvakoodit" ja sitten "pienet kuvat foorumille" ja se linkki kopiodaan tänne.
Aijaa sivulle kannattaa rekisteröityä ja kirjautua kuvia ladatessa niin kuvat säilyy eikä katoa tietyn ajan jälkeen.
Mobiiliselaimilla tuo aijaa sivu ei aina halua toimia ja kuvakoodien jako ei ainakaan minulle suostu usein toimimaan.
Foorumille jaettavan kuvalinkin pitäisi näyttää tälläiseltä
[url=https://aijaa.com/OQCoMx][img]https://img.aijaa.com/t/00589/10372028.t.jpg[/img][/url]
Pistitkö pelkän liittimen vai onko letku perässä ?
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 08.08.18 - klo:17:01
oon ennen osannu kyllä. kokeilin kaikki ne linkit läpi mutta ei tullu kuvaa näkyville.
Lainaus käyttäjältä: openflow - 08.08.18 - klo:21:36
meinaan letkun laittaa kunha sopivaa tavaraa löytyy. eilen ajoin ilman letkua.
tässä kun on nyt rullattu 72cc pytyllä ja vakiokansi setillä pidemmän aikaa jo, niin mietinnässä pitäiskö vielä vähän piristää tota moottoria..onks se nyt oikeasti niin ettei isovenakannella tee mitään 72cc kanssa?kuutiotilavuutta en oikein haluaisi isontaa kun kampiakselin laakerit menee kumminkin ennen aikojaan. pakoputki on vakio ja kaasari myös..en usko että niitä vaihtamalla meno paranee yhtään enempää. nokka-akseleita oon kokeillu A9 muistaakseni tai joku mutta yhtään tehoa se ei kyllä tuonu.
