Aprilia SRV 850
Aloittaja Tomsko, 30.05.18 - klo:21:43
Tomsko
Pitkänlinjan motoristina, kevarikortti ajettu 1977, on skootterit alkaneet kiinnostaa vakavammin. Muutamia moposkoottereita on ollut, mutta niiden fyysiset mitat ja "ajo-omituisuudet" ei oikein minua vakuuttaneet.
Siispä kiinnostaa joku vähintään 250 tai isompi maxiskootteri, ja tuollainen Aprilia 850 ainakin videoiden perusteella vastaisi jo moottoripyörää ajoltaan. Ketteryydestä kaupunkiliikenteessä joutuisi tinkimään, mytta maantieominaisuudet olisivat kuitenkin hyvää luokkaa.
Tällähetkellä näyttäisi olevan yksi tuollainen iso Aprilia myynnissä Nettimotossa, mutta Euroopasta niitä saisi reilulla 5000€:lla ja siitä ylöspäin.
Saattaa olla, että ennen kuin luovun moottoripyörästäni pitää testata jotain pienempää maxiskootteria ensin ja arvioida miten se vastaa mielikuvaa maxiskootterin ominaisuuksista.
Kuulisin mielellään mielipiteitä noista isoista maxiskoottereista ja niillä ajamisesta, soveltuvuudesta kaupunkiliikenteeseen jne.
arla_m6
Itse hankin aikanaan 250cc Honda Reflex kloonin, eli suomeksi Kiinalainen Jonway 250cc. Ajelin tuolla lähinnä kaupungissa ja lähiympäristössä. Tehoa oli jotain 16hp luokkaa ja kulkihan tuo sen 120km oman mittarin mukaan. 100km/h nopeudesta ohittamisen sai kyllä unohtaa. Viimeisin reissuni tällä pelillä oli matka 3:n motoristin kanssa Hml-Tuuri (Velj. Keskinen) ja kyllä sen reissun tolla teki mutta tämän reissun jälkeen päätin että hankin matkaskootterin. Kriteerinä oli sopivan tehokas pannu ja tilaa penkin alla niin että mahtuisi vähintään kypärä ja ajotakki.
Iskin silmäni Hondan Silverwing SW-T600:een ja sovin tapaamisen myyjän kanssa. Ensireaktio oli että ei hemmetti mikä sohva ja ompas painavan oloinen. Hieman alkoi jopa jänistään homman kanssa. No, ei auttanut kuin lähteä koeajolle ja kun pääsin isommalle väylälle ajaan niin totesin että huh huh, ompa äijä vehje. Ja eikun kaupungin vilinään ajamaan. Alkujännityksestä päästyäni, alkoi rentous ajamiseen löytyä ja eipä tuo sit lopunkaiken ollutkaan niin painavan oloinen vaikka 250kg painaakin. Samalla lailla sitä pystyi käsittelemään kuin tuota 100kg kevyempää "jontikkaa". Soiva peli siis kaupunki-ajoon ja matka-ajoon.
Jäin miettimään hankintaa viikonlopun yli ja niinhän siinä sitten kävi että Honda sai uuden kodin. Ajoin Hondan Helsingistä Hämeenlinnaan ja tietty motarilla 120 - 130km/h lasissa. Ja tosta vauhdista ohittaminen, ai että tuntui hyvältä kun pienellä kaasun lisäyksellä päästiin autoista ohi heittämällä. Nyt Honda on ollut minulla vajaan vuoden ja ei voi muuta kuin olla tyytyväinen hankintaan. Nyt kun on päässyt sinuiksi pyörän kanssa niin eipä tuo paino haittaa yhtään. Jopa eukko kyydissä, ei tunnu missään. Mitä istuiskorkeuteen tulee, se on matala. Taitaa olla jopa Vespaa matalampi. Itsellä ylettyy kantapäät maahan joka osaltaan vaikuttaa tuohon pyörän hallintaan risteyksissä pysähdellessä. Olen 173cm pitkä pätkä.
Jos olet aikeissa ostaa maxi-skootterin, katso heti suosiolla tuolta 300-400cc luokasta koeajettavia niin silloin saa paremman käsityksen matkaskobasta. Tilakysymys kannatta myös miettiä sekä varusteet, mm. ABS ja lisävirtapistoke naville tai puhelimen lataukselle.  Jos suosituksia haluat niin suosittelen ilman muuta Hondaa, kun muista ei ole kokemusta. Hondalla on esim SW-T400 malli jossa on 2-sylinterinen moottori. Taitaa olla ainut 2-syl tuossa kuutioluokassa.
-arska-
Tomsko
Kiitos hyvästä kokemusperäisestä selostuksesta. Minulla on aikmus toistaiseksi säilyttää iso mp siltä varalta, että skootterointi jää taajamaajeluksi.  Nykyinen mp on Triumphin Tiger "Steamer" eli korkea ja melko painava, ei siis mikään kaupunkipyörä.
Budjetti sanelee aika pitkälti tuon skootterin hankintaa, nykyinen kiinanskootterimopo lähtee kiertoon, kun sille ei enää sitten olisi käyttöä maxiskootterin hankinnan jälkeen, vaikka tyttärelle moposkootteri olikin hankittu etukäteen. Tai sitten poistan moposkoden liikenteestä ja jätän tytölle odottamaan tulevaa käyttöä.
Tarkoitus on katsastaa pari yksilöä ensimmäiseksi: Aprilia Atlantis 250 ja Suzuki Burgman 400, samanhintaisia kun ovat.
